Idee de deco pour le haut de mon Arc..
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
14/12/2007 à 17h36
14/12/2007 à 17h36
Bonsoir tt le monde...voila j'ai casse ma cloison de SAM pour que ma cheminée chauffe un poil plus le reste de la maison...(étant papa depuis 3 mois il faut que j'ai la mm et bonne température partout pour bébé)
mais maintenant avec ma femme on se retrouve sans idee pour comble le trou qu'il ya entre les 2 plaques de placo ds la voûte....
En abs j'ai commence a mettre un planche pour faire une ptite tablette et sur les cotés des fausses poutres....mais pour ce qui est de l'arrondi...
Voici le lien ou vous trouverez la foto de mon travail....
Merci de vos idees et astuces
bonne soiree et bonne fete de fin d'annee
Ronny
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
14/12/2007 à 17h47
14/12/2007 à 17h47
beau travail! pourquoi ne pas y mettre de la couleur ou le maroufler en y collant des imprimés dessus type coupure de journal ou bande dessinée ou ce que vous aimez puis vernir le tout pour cela résiste a l 'usure.
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
14/12/2007 à 18h13
14/12/2007 à 18h13
Merci du compliment...
En faite je ne sais pas comment reboucher de faon nickel ou original le dessous de l'arc....
Car sur le coté j'ai achte des ptites briquettes pour rappeler celle de la cheminee que je vais collé tt autour....
Mais c'est le dessous qui me pose souci..
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
14/12/2007 à 18h16
14/12/2007 à 18h16
avec une photo du dessous je pourrai peut être t'en dire plus.
avatar - phenix93gi
Message(s) : 15
30/12/2007 à 13h47
30/12/2007 à 13h47
salut ronny
moi je voi k'une seule solution ç'est réenduire au map(platre)
poncer pour refaire des angles propre.
puis faire les finnitions a l'enduit de lissage ensuite tu repeint
tout le pent de mur d'une couleur uni puis décorer a l'aide stickers Clin d\'oeil
en espérant que tu y trouve une pointe d'inspiration Hum-hum ! Roi
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
31/12/2007 à 18h40
31/12/2007 à 18h40
oui je pense que je vais devoir y passe...pour les stickers c deja prvu mais pas de a peinture...du beau papier peint...
Mais bon la je chiotte pas mal du faites de mes astreintes etc etc/....j'ai deja coupe une tablette et tire mes prises...
Par Milouphot
avatar - Milouphot
Message(s) : 57
01/01/2008 à 21h50
01/01/2008 à 21h50
Personellement j'aurais fabriqué un cintre en bois mais si tu veux simplement boucher le trou et avoir une certaine solidité tu peux essayer avec une bande de BA13 de la largeur du vide. Tu entailles transversalement tous les trois ou quatre cm, à mi épaisseur un des côtés du BA13 puis tu casses délicatement pour cintrer la bande (tu peux faire plusieurs bandes c'est plus facile. Tu enduis généreusement de colle à bois l'intérieur de ta cloison et les chants de ta bande de BA13. Tu introduis ta bande et tu fais tenir avec des petits serre-joints (voire du scotch emballage) le temps du séchage. Entuite tu enduis et tu peux rectifier à la rape de plâtrier et au papier de verre. C'est un peu bricolo sur les bords mais j'ai déjà fait des trucs de ce genre qui n'ont pas bougé d'un poil.
Tu peux aussi bourrer de plolystyrène et terminer au plâtre mais j'imagine qu'il y a des tas d'autres solutions.
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
04/01/2008 à 16h06
04/01/2008 à 16h06
voila j'avance doucement mais surment....
Prises branches
Tablette fixée
Mirroir collée...
Fausse poutre aussi....
Il me reste encore l'arc les carderons a mettre sur les cotés...les briquettes rouges sur le dessus de l'arc
Et ca sera un bis repetita pour l'autre coté....
Une ptite question comment coupé propremen l'angle de mon encadrement de porte...car ma fausse poutre n'est pas assez large pour couvrir tt l'encadrement....(derniere foto)
Merci de vos infos et impressions qui me feront avances ds le bon sens..
ronny
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
