humidite mur en platre...
Par molik113
avatar - molik113
Message(s) : 6
20/12/2011 à 19h49
20/12/2011 à 19h49
Bonjour a tous, Nous allons acquérir une maison debut d'année prochaine. Comme il est dit dans le titre cette maison a quelques problèmes d'humidité car elle n'a pas été chauffé depuis plius d'un an. Le platre est mou a certain endroit et je voudrai savoir que faire contre ca.(est ce grave???) cordialement
20/12/2011 à 20h25
20/12/2011 à 20h25
une maison non chauffée (inhabitée) est forcément toujours relativement humide, il y fait cru
concernant le plâtre mou, c'est plus inquiétant
à quel niveau cela se trouve t-il ?
vous avez des photos ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/12/2011 à 21h08
20/12/2011 à 21h08
bonjour : il serait intéressant de savoir si la pièce ou les pièces dont vous parlez sont au rez-de-chaussée ??? ou bien en étage ???
Quelle est l'année de construction de la maison ???
Pour que le plâtre soit mou, le fait qu'elle ne soit pas chauffée ne suffit pas à mon avis. Je penserais à de l'humidité qui remonte du sol, ou bien d'une fuite au toit.
Il serait intéressant de savoir si l'humidité est plutôt dans le haut ou plutôt à partir du sol.
Comme dit ci-dessus, des photos aideraient à comprendre le problème.
Pour combattre l'humidité, il faut au moins en connaître la cause, et les cache misère ne sont pas des solutions, car l'humidité ressort toujours.
Lorsqu'on visite une maison, il faut bien ouvrir les yeux, mais aussi les narines : n'y a-t-il pas des odeurs de moisi, d'humidité ??? et aussi prendre un bon hygromètre pour se rendre compte si l'humidité n'est pas excessive. Même si en hiver le taux d'humidité est plus fort qu'en été.
Ce n'est pas bon signe des murs humides.
Par molik113
avatar - molik113
Message(s) : 6
21/12/2011 à 08h40
21/12/2011 à 08h40
Bonjour a tous... Déja merci de vos réponse. A l'étage les 4 chambres son saine, les combles non isolé sont correcte (il me manque juste une ardoise qui a glisser). Les pièces humides sont surtout en bas. Le platre est mou au niveau des plintes et des fenetres. Sinon il y a pas mal de tache noir sur les murs mais on ma dit que sa se traiter bien. désolé mais sur cet ordi je n'est pas de photo... sinon il y a 3 marche pour rentrée dans la maison donc je pense qu'il y a un vide sanitair...( a voir..) cordialement
21/12/2011 à 08h51
21/12/2011 à 08h51
cette maison possède des gouttières et les eaux de toiture sont elles évacuées via un égouttage
y a t'il moyen de creuser autour de la maison pour poser un drain et mettre un Delta MS,
sinon, suivant les conditions
retirer le plâtre qui ne tient plus
injecter un produit de saturation à la base des murs (si ceux ci sont en briques)
une fois saturé et sec, faire une réparation au plâtre ou au map
je suppose que c'est limité aux murs extérieurs
sur ce ce n'est pas un plus de trouver une maison humide, cela peut être un argument pour discuter du prix de vente, déjà qu'il n'y a pas d'isolation
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/12/2011 à 09h42
21/12/2011 à 09h42
bonjour : pour vendre, on dit que ça se traite bien, on se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait alors.
Il semble que la maison soit un peu surélevée (marches). S'il y a un vide sanitaire, en faisant le tour, on doit voir plusieurs aérations.
Le terrain est-il plat et humide autour de la maison. La pluie a-t-elle tendance à venir contre la maison ???
Il ne faut pas isoler un mur humide, sinon ça ressort et une isolation humide n'isole plus.
N'y a-t-il pas une fosse sceptique archi pleine à proximité ??? ou même une vielle fosse en béton cassée ???
Il y a fort à parier que l'humidité monte du sol, et il faut voir comment y faire barrage, ou mieux la diminuer ou la supprimer.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/12/2011 à 12h28
28/12/2011 à 12h28
Ou alors ne pas acheter cette maison pour éviter les problèmes !
Si la moisissure s'enlève facilement, le vendeur l'aurait fait et puis la moisissure ca s'enlève il est vrai mais ça revient au bout de quelques jours si la cause principale de l'humidité n'est pas résolue.
Si le problème vient de la pluie, d'un mur de facace non étanche, de remontées d'eau du sous sol ou autre gros travaux, ce n'est pas de très bonne augure pour les prochaines années...
Sinon vous faites venir un professionnel (choisi par vous) pour lui demander son avis, et s'il vous met en garde vous annulez la vente Sourire
Par alpin
avatar - alpin
Message(s) : 6
31/01/2012 à 19h36
31/01/2012 à 19h36
Bonjour Alors le platre?? de toute façon le plâtre mou c' est foutu il faut le refaire, d' abord voir d' ou ça vient. y a t- il de la moisissure?
mc
31/01/2012 à 22h13
31/01/2012 à 22h13
sujet devenu orphelin semble t'il
papa est perdu dans la nature ?
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
