Humidité mur de chambre
Par Alasta
avatar - Alasta
Message(s) : 6
30/01/2011 à 15h39
30/01/2011 à 15h39
Bonjour, autour d'une fenêtre et dans le coin du mur j'ai des traces d'humidité. Ma démarche est la suivante : - decoller le papier peint - chercher les fissures, trou d'air, ... et reboucher - mettre une peinture anti humidité mais là je sais pas quoi mettre ? - remettre du papier peint pouvez-vous m'aider ? Cordialement
30/01/2011 à 16h45
30/01/2011 à 16h45
commencer par voir à l'extérieur, s'il n'y a pas une fissure qui provoque l'apparition de l'humidité
si tel est le cas, c'est ce qu'il faut résoudre en premier lieu
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/01/2011 à 17h40
30/01/2011 à 17h40
bonjour c'est peut etre un pont thermique qu'avez vous comme isolation?
cdt
Par Alasta
avatar - Alasta
Message(s) : 6
31/01/2011 à 17h09
31/01/2011 à 17h09
je vais regarder l'exterieur mais me semble avoir déjà regarder sans rien voir. Concernant l'isolant du mur je n'arrive pas à savoir car c'est pas du plaquo, ça à l'air d'être un enduit platre sur du béton, c'est un immeuble de 1949 ou 52 de mémoire si ça aide au diag. cordialement
31/01/2011 à 17h49
31/01/2011 à 17h49
re
en 49 je ne crois pas que le placo existait, mais on a pu faire des travaux depuis
on attend la réponse de votre visite extérieure, il ne faut rien négliger
même regarder plus haut
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/01/2011 à 18h01
31/01/2011 à 18h01
oui je ne pense pas du tout a des infiltrations par des fissures mais plutot une absence d'isolation et donc pont thermique
ponctuellement autour de la fenetre et dans un angle
peut etre coller un ani condensateur (tres éfficace dans ce cas) et poser du papier peint
a voir donc
Par Alasta
avatar - Alasta
Message(s) : 6
31/01/2011 à 22h45
31/01/2011 à 22h45
bonsoir, je regarde ce WE pour l'exterieur. je penche aussi coté pont thermique car dans un placard de ma fille qui est sur un pignon qui n'a pas d'appart mitoyen il y a aussi de la moisissure et le mur est super froid à cet endroit. qu'appelez vous un "ani condensateur" ? merci Cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/02/2011 à 14h47
01/02/2011 à 14h47
Alasta a écrit :
bonsoir,
merci
l'anticondensateur est du polystirène extrudé en plaques de 3 ou 6 mm d'aipaisseur ca se colle et ca suprimes le fénomène de paroie froide et stope net la condensation due aux ponts thermique
cordialement
Par Alasta
avatar - Alasta
Message(s) : 6
01/02/2011 à 23h05
01/02/2011 à 23h05
bonsoir, ok, et ça se trouve facilement dans un magasin de bricolage ? cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/02/2011 à 05h56
02/02/2011 à 05h56
Oui cela se trouve très facilement. Vous le repérerez de loin il est au rayon isolation. De couleur verte ou bien bleue en fonction du fabricant, il tranche sur les gondoles par rapport au polystyrène expansé blanc.
Par Alasta
avatar - Alasta
Message(s) : 6
02/02/2011 à 07h58
02/02/2011 à 07h58
Bonjour, merci pour ces infos, je peu repeindre/mettre du papier peint directement dessus ? c'est pas mou au touché ? merci d'avance. Cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/02/2011 à 08h30
02/02/2011 à 08h30
curieux celui que je pose est blanc.. Confus
cdt
Par Alasta
avatar - Alasta
Message(s) : 6
02/02/2011 à 17h32
02/02/2011 à 17h32
Bonjour, juste pour ma culture personnelle il y a une différence entre le polystirène anticondensation et le "plaquo avec le postyrene collé" à par l'encombrement ? Cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/02/2011 à 18h58
02/02/2011 à 18h58
qu'il soit expensé...extrudé....épais ...ou mince il suprime la condensation Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
