Humidité dans salle de bains
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
18/10/2008 à 08h44
18/10/2008 à 08h44
Bonjour. Problème recurant qu'est l'humidité dans une salle de bains. Ma maison est ancienne et l'humidité dans cette pièce est un fléau. Ça ne coule pas à sceaux mais le nettoyage des murs au moins une fois par mois est necessaire. J'ai une VMC mais je voudrais percer le mur exterieur et y mettre une grille afin de faire circuler l'air. Ce mur est exposé nord mais sur l'arrière donnant sur terrasse style pacio que j'envisage un jour de couvrir. Serait-il utile d'éffectuer ces travaux? Merci
Tout est écrit, la vie est un brouillon que tu n'a plus qu'a mettre au propre!
Par borneo94
avatar - borneo94
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
22/10/2008 à 18h35
22/10/2008 à 18h35
bonjour, avec une vmc il ne faut pas d'arrivée d'air extérieur direct, peut-être votre vmc est à nettoyer ou le moteur en panne, à vérifier
avatar - philippe71
Message(s) : 387
22/10/2008 à 20h25
22/10/2008 à 20h25
moi j'ai le meme probleme dans la chambre de mes garçon cette piece est tres humide. question :installer une bouche vmc dans cette piece pourait-il remedier a mon probleme? merci pour tous conseils
vive la bresse!!!!!!
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
22/10/2008 à 23h26
22/10/2008 à 23h26
Bonsoir. La VMC n'est pas en panne, peut-être sale, je vais commencer par là mais il y a toujours eût de l'humidité dans cette pièce même avec la VMC neuve. Je l'ai installée il y a 4 ans.
Par alexS
avatar - alexS
Message(s) : 24
23/10/2008 à 14h45
23/10/2008 à 14h45
bonjour denis33
pour ton problème d humidité cela peut venir de plusieurs chose,
moteur HS, turbine ou bouches encrassées, les tuyaux d' évacuation des pièces et raccordements extérieur ne sont plus raccordé ou peut être vieux et percés.
Ton évacuation extérieur est peut être obstrué ou ton installation est sous dimensionné.
Voila j espère t avoir un peut aidé Clin d\'oeil
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
23/10/2008 à 16h51
23/10/2008 à 16h51
Merci alexS
Je vais vérifier mes tuyaux mais s'ils sont réellemnt encrassés, comment les nettoyer car ils ne sont pas facile d'accès?
Concernant la possibilité d'avoir des tuyaux sous dimensionnés, j'ai dans toutes les pièces, wc, salle de bains, salle d'eau les tuyaux de 100 je crois et dans la cuisine 150 ou 200.
Par alexS
avatar - alexS
Message(s) : 24
23/10/2008 à 20h11
23/10/2008 à 20h11
je ne pense pas que tes tuyaux soit sale au point de ne pas laisser l'air passer Clin d\'oeil apres qu'ils soient tous raccordés a l appareil est une autre histoire.
j'ai eut un soucis chez moi du meme type, cela provenait du fait que mes tuyaux c'etaient désaccouplé du caisson.
Par denis33
avatar - denis33
Message(s) : 35
23/10/2008 à 22h48
23/10/2008 à 22h48
OK Je vérifie et tiens au courant.
Visiteurs non identifiés : 36
