Hotte de cheminée
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
04/10/2015 à 21h51
04/10/2015 à 21h51
Bonsoir, je veux enlever la hotte de la cheminée de mon salon jusqu'au plafond et je souhaite laisser le conduit de la cheminée dans le grenier si jamais un jour je rajoute un insert. Seul soucis c'est que j'ai peur que le conduit descende, comment je peux être sur de mon coup ? Merci pour toute réponse.
04/10/2015 à 21h54
04/10/2015 à 21h54
suivant la configuration des lieux cela peu être possible .......... ou pas
vous avez des photos ?
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
04/10/2015 à 22h37
04/10/2015 à 22h37
Bonsoir, je n'arrive pas à poster les photos.
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
04/10/2015 à 23h49
04/10/2015 à 23h49
Bonsoir, voici quelques photos.
05/10/2015 à 06h18
05/10/2015 à 06h18
c'est faisable, mais cela dépend un peu de la manière dont c'est construit
soit au niveau de l'étage les briques reposent sur la dalle, dans ce cas vous pouvez mettre la tête de cheminée à ras du plafond
soit vous avez un plancher et dans ce cas il faut essayer de faire comme sur l'illustration ( vous gagnez de la place au sol, mais il reste quelque chose de visible au plafond
ma préférence irait jusqu'à une élimination totale et fermeture de la toiture, plus tard en cas de besoin il sera encore temps de placer un tubage isolé qui servira de cheminée (vous devrez de toute manière le faire dans les restes de votre ancienne cheminée) (voir Poujoulat ou opsinox )
dans les deux cas, il faut commencer par démonter délicatement (pas de burineur électrique) mais un burin plat et une massette, des petits coups sec espacés pour ne pas tout ébranler (le mortier a souffert de la chaleur et bien souvent il ne tient plus fort )
démonter par au dessus bien sur (faire tomber les briques dans la cheminée pour les évacuer au fur et a mesure du démontage) (cela fait des poussières bien sur, mais cela évite les escaliers)
le mur extérieur devra faire après sérieux brossage l'objet d'une peinture bloqueur de fond (ceci pour empêcher le bistre et la suie de traverser l'enduit que vous ferez par la suite)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/10/2015 à 07h25
05/10/2015 à 07h25
La construction ne semble pas dater de l 'ère préhistorique Grand sourire
La technique de montage des éléments préfa des conduits ( pouzzolane , terre cuite a trés peu varié )
Le conduit étant construit en attente de recevoir ou pas une cheminée qui n'est qu'un élément décoratif venant s'ajouter après coup ou pas sur l'existant ( en tous cas non conçu pour soutenir le conduit ) .
Le conduit tient par sa base ( chevêtre de dalle ou de charpente en béton ) la stabilité qui reprend également une partie du poids par le chevêtre de sortie toiture .
Ce qui a été monté dans un sens peut se démonter dans l'autre Grand sourire soit enlever la cheminée et conserver le conduit .
Chevêtre de dalle = RAS , chevêtre sur charpente = contrôle visuel de son état ( les écarts feu des pièces de bois étant moins draconiens a certaines époques de construction ) s'assurer qu'aucune anomalie n'est venue perturber sa fonction première
c'était un poisson d'Avril
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
05/10/2015 à 09h43
05/10/2015 à 09h43
merci pour vous réponses. Je viens de faire des photos du conduit au grenier, le conduit est en boisseaux bêton et il y a un boisseau scellé (je pense) à l'hourdis. Si c'est le cas, est ce que ce boisseau peut supporter le poids du conduit de la cheminée. Car je dois enlever completement la hotte de la cheminée (jusqu'au plafond) car je casse, également, le mur (non porteur) pour faire salle à manger et cuisine en une seule pièce. Merci. Bonne journée à tous.
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
05/10/2015 à 10h46
05/10/2015 à 10h46
Re bonjour,
voici trois photos de l'intérieure de la hotte.
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
05/10/2015 à 12h02
05/10/2015 à 12h02
Re bonjour,
encore d'autres photos.
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
05/10/2015 à 12h03
05/10/2015 à 12h03
d'autres photos
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/10/2015 à 16h55
05/10/2015 à 16h55
Re
Pas de soucis c'est un chevêtre de dalle , le béton du hourdis grenier c'est le point de départ du conduit lors de sa construction .
La cheminée c'était du kit prémontré qui est venue après , soit l'avaloir ( hotte ) était d'un seul tenant en tôle emboitée au boisseau puis habillé , soit direct en briques plâtrières depuis la poutre basse .
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
05/10/2015 à 17h10
05/10/2015 à 17h10
Re bonjour,
donc le premier boisseau est scellé dans le chevêtre de dalle et il supporte le conduit jusqu'au chevêtre de charpente.
Le chevêtre de charpente lui il supporte le conduit de cheminée (la partie extérieure). Est ce exact ? J'ai le premier boisseau qui depasse mon plafond de 8cm, est ce possible de le couper à ras du plafond et le fermer avec une trappe ?
Merci pour votre aide, je peux donc continuer à casser la cheminée et le mur.
Message(s) : 18407
05/10/2015 à 18h28
05/10/2015 à 18h28
oui tu peux le couper sans problème et fermer avec un bout de carreaux de platre ou placo ,mettre de la laine de verre pour isoler et ne pas oublier de boucher aussi le haut de la tete de cheminée
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
06/10/2015 à 11h31
06/10/2015 à 11h31
merci pour vous précieux conseils.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 178
