Help svp ! Barre de vêtements avec fixations frontales !
Par betty92
avatar - betty92
27/02/2013 à 02h07
27/02/2013 à 02h07
Bonjour à tous, Je suis nouvelle ici et je j'aurais besoin d'aide car après plusieurs recherches je ne trouve toujours pas ce que je veux! J'ai regardé sur les sites de vente de matériel de bricolage mais j'ai aussi été demander à Castorama et ils m'ont dis qu'ils ne faisaient pas ça... Pourtant ça n'a pas l'air hyper pointu surtout que plein de boutiques de vêtements en sont équipées! Première image : Tringle 1 Deuxième image : Tringle 2 Troisième image : Tringle 3 J'espère que quelqu'un pourra me dire si cela porte un nom spécifique et me dire éventuellement ou je pourrais en trouver avec le bon type de fixation histoire que cela puisse supporter une tringle bien remplie! Je souhaite simplement une tringle à fixer au mur frontal. Merci beaucoup à vous.
betty
27/02/2013 à 05h01
27/02/2013 à 05h01
je trouve CECI
OU
l'article que vous voyez sur les illustrations doit plutôt se rechercher chez des accessoiristes pour magasins
Par betty92
avatar - betty92
27/02/2013 à 12h17
27/02/2013 à 12h17
Bonjour, Merci pour cette reponses mais ce que vous me montrer se fixe de maniere laterale alors que moi je veux une fixation frontale. J ai aussi regardé dans les boutiques specialisées pour commercesvet cela sans succès. Merci quand même
betty
27/02/2013 à 12h48
27/02/2013 à 12h48
Bonjour, j'ai une demande pour se genre de chose, et le problème et que la personne na rien trouver, se que j'ai fait après avoir était voir ou elle voulait fixer la chose et constatait que le mur étais solide , j'ai acheter une barre à rideau acier en D 28 et les support qui vont avec que j'ai rallonger pour pouvoir décoller suffisamment la barre du mur, pour moi ses la seul solution que j'avais trouver.
27/02/2013 à 12h50
27/02/2013 à 12h50
Dans le rayon aménagement de placards des GSB, tu trouveras facilement des structures en tube, de différents diamètres.
Les seules difficultés seront la charge que tu veux faire supporter à ta barre : si elle est importante, il te faudra selon les cas :
* soit des équerres robustes (avec jambe de force) d'environ 35 à 40cm, et surtout des fixations murales robustes (résistance à l'arrachement);
* soit de simples naissances à placer en bout du tube si tu as un mur ou une paroi solide à chaque extrémité : la fixation sera plus facile (résistance de la vis ou des vis au cisaillement); selon la longueur et la charge, tu devras peut-être ajouter une ou des équerres comme ci-dessus, ou un pied (qui peut être un simple tube identique) pour faire supporter cette charge par rapport au sol;
* soit des fixations suspendues (fixe ou par câble ou chaînette) : penser à la résistance à l'arrachement;
* soit un portant tout fait, avec ou sans roulettes : attention alors à la qualité, ceux où le réglage en hauteur de fait par serrage finissent toujours par glisser. Il vaut mieux alors que ce réglage se fasse au moyen de trous dans les deux montants verticaux, ou une fois que le réglage est fait percer un trou dans ces montants (sur du tube, pas facile) pour y mettre un boulon (vis et écrou) comme butée.
Ces portants existent aussi en modèle professionnel dans les boutiques spécialisées (je peux te communiquer un nom par MP) mais qui ne vendent habituellement qu'aux pros : est-ce ton cas ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2013 à 17h05
27/02/2013 à 17h05
C'est effectivement du matériel d'agencement de boutique et à mon avis pas toujours facile à obtenir par le commun des mortel.
Voici un exemple, et en fouillant leur catalogue tu pourras certainement en trouver d'autres.
Proverbe Chinois
Par betty92
avatar - betty92
28/02/2013 à 00h20
28/02/2013 à 00h20
Bonsoir, Merci à tous pour toutes ces precisions! Vous m avez bien aidé! Oui je compte crée une petite boutique de vêtements donc je suis interessé par le fournisseur pro que vous avez! Merci encore!
betty
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2013 à 13h10
28/02/2013 à 13h10
Ce que je te propose , le nom est dans la doc, il faudra donc que tu recherches un fournisseur local (voir google) mais tu pourras visionner leur catalogue sur le net (plusieurs 100 taines de pages).
Maintenant si tu désires des informations et d'autres produits, dans google tu tapes tout simplement " Agencement de magasin" ou "Agencement de boutique".
Il te resteras à faire le tri et choisir ce qui te convient.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 28
