Help : Problème peinture qui pèle !
Par Remi86
avatar - Remi86
26/02/2015 à 00h21
26/02/2015 à 00h21
Bonjour, J'ai repeint tout mon appartement et gros problème sur le dernier pan de mur !!! Je m'explique : J'ai appliqué la même méthode de préparation de surface pour tout l'appartement mais j'ai changé de couleur pour ce dernier pan qui me pose problème. - Tout l'appart : Décollage de la tapisserie, pose d'un papier intissé, et dépose d'une sous couche acrylique universelle de la marque colours. Finition avec un blanc grand travaux de tollens. Je n'ai jamais eu de problème à part quelques traces de reprise après séchage. - Dernier pan : J'ai uniquement changé la peinture de finition pour la marque Dulux Valentine. J'ai fait l'erreur de ne pas enlever les scotchs entre la première et deuxième couche (espacée de 24h). Au retrait des scotchs la peinture s'est retirée comme un film qui pèle le long des bords. A ce moment là, j'ai continué à tirer pour en arriver au résultat sur les photos. Le problème c'est qu'après plusieurs jours la peinture continue de peler quand je frotte mon doigt dessus sur les bords. Est ce que c'est normal ? Qu'est ce que je fais maintenant ? Je n'avais pas cet aspect "film" sur la tollens. L'idée serait de re-poncer pour rattraper la planéité et recommencer sans sans se planter avec les scotchs. Mais le ponçage ne risque t'il pas de continuer à peler la peinture ? Merci d'avance pour votre aide car je suis un peu désemparé la...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/02/2015 à 08h45
26/02/2015 à 08h45
les résines des peintures sont différentes et incompatibles donc ca pèle
quand vous enlevez le scotch il faut marquer l'angle au cutter comme cela la peinture du murs ne viendra pas
vous avez employé une peinture de mauvaise qualité
Par Remi86
avatar - Remi86
26/02/2015 à 15h11
26/02/2015 à 15h11
subjectile a écrit :
bonjour, les résines des peintures sont différentes et incompatibles donc ca pèle quand vous enlevez le scotch il faut marquer l'angle au cutter comme cela la peinture du murs ne viendra pas vous avez employé une peinture de mauvaise qualité @+
En effet si j'avais utilisé un cutter, je n'aurais même pas vu le problème.. Merci pour l'info. Une idée de comment rattraper le truc maintenant ?
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
03/03/2015 à 11h14
03/03/2015 à 11h14
bonjour , vous ponçez légérement les bords de la peinture puis vous enduisez la partie décollé , ensuite sous couche et 2 couches de peinture
Visiteurs non identifiés : 30
