Help ! Peinture Sur Carrelages Muraux Cuisine
Par maprinc
avatar - maprinc
28/03/2011 à 15h44
28/03/2011 à 15h44
Bonjour à tous, J'ai une crédence dans ma cuisine un peu vieillotte (petits carreaux blancs avec 1 carreau à motif "ferme" de temps en temps). Je souhaiterais camoufler la misère sans tout refaire. Les carreaux se trouvent au dessus de mes plaques gaz et de l'évier. Je réfléchis à la solution peinture sur carrelages. (J'ai pensé à coller de fines plaques en inox/alu mais ça se raille trop facilement et la chaleur peut faire des auréoles avec le temps ; Quant aux PVC/plexi, incompatibilité avec le gaz). Chez Leroy ils me conseillent 2 couches de peinture Résinence color puis 1 couche de résine transparente fixatrice de la même marque. Je voulais prendre du satiné mais ils me conseillent du brillant, me disant que c'est plus résistant. J'ai contacté Résinence qui me dit que mat/satiné/brillant, ce n'est qu'une question de goût, pas plus de résistance ni plus de facilité d'application avec l'une ou l'autre de ces finitions. Sur internet, cette marque est assez décriée. Certains déconseillent fortement les peintures sur carrelage sans sous-couche. Mais là il s'agit de résine et non de peinture ? J'en ai vu qui conseillaient une sous-couche Julien puis 2 couches de peinture glycéro spéciale pièces humides puis la fameuse résine transparente de protection Résinence. D'autres disent que la résine de protection ne peut pas s'appilquer sur une peinture glycéro mais uniquement des acryliques?? Bref je suis un peu perdue : à l'aide....... Merci pour votre aide et vos témoignages. Pour ce qui est de la méthode générale, là ausi j'ai plein de questions : - Dégraisser à l'aide d'un chiffon et d'acétone jusqu'à ce qu'il n'y ai plus aucune trace sur le chiffon -> ok - Rincer : certains disent à l'alcool à brûler, d'autres à l'eau ??? - Utiliser des rouleaux en mousse à tremper préalablement dans l'eau chaude puis à faire sécher entièrement avant application : pourquoi ??? - Température de la pièce : certains disent 20°C (pour pas que la résine épaississe trop vite), d'autres disent de chauffer la pièce à 25-30°C (pour un meilleur étalement de la résine) ??? - Prendre de petits pots et préparer la mixture par 1/2 pots au dernier moment pour une application dans les 45 min. -> ok - Mélanger doucement à la main pour ne pas faire de bulles (un mélangeur électrique risquerait des créer des zones de surchauffe et de créer des bulles) -> ok - Certains disent de pulvériser un brouillard d'alcool à bûler en fin de travail pour éviter la formation de bulles ?? Dans l'attente de vos éclaircissements... Merci infiniment.
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
28/03/2011 à 17h18
28/03/2011 à 17h18
Bonjour;
Il va être compliqué de vous répondre a toute les questions d'autant plus que je ne connais pas le produit. En revanche ce que je peux vous dire pour la préparation de votre carrelage avant peinture:
> lessivage a la saint marc et rincage a l'eau
> un coup de papier de verre pour rayer l'émail
-ensuite je passerais un fixateur
(http://www.tollens-particuliers.com/les-peintures/murs-interieurs/adhere-carrelage-mural-194848.kjsp?RH=GP-454227o_matr&ONGLET=2)
et ensuite vous pouvez appliquer n'importe quelle peinture de finition. Toutefois évitez les mat, il ne sont pas lessivable est avec le temps ca va forcement se salir. Cepandant je ne suis pas un défenseur de la peinture sur carrelage, je trouve ca vraiment pas beau et avec le temps je ne suis pas trés sur de sa résistance.
Par maprinc
avatar - maprinc
29/03/2011 à 10h24
29/03/2011 à 10h24
Non, lessivage avec St Marc ou toute autre détergent ménager est proscrit avec ce type de résine car il restera toujours des traces de tensioactif. Personne ne connait le produit ????
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
