Hauteur du carrelage
avatar - sylviane16
29/10/2011 à 19h37
29/10/2011 à 19h37
Bonjour Je rénove une vieille maison pour essayer de l’améliorer un petit peu (c'est pour fifille) Clin d\'oeil. Mon problème, actuellement, est la cuisine. On compte y mettre des meubles bas de hauteur 80 cm (on ne les a pas encore). A combien dois je démarrer la pose du carrelage ? 80 pile ? 75 ? Entre les deux ? Merci énormément pour vos réponses Sourire
29/10/2011 à 20h58
29/10/2011 à 20h58
vous mettez le carrelage à la hauteur qui convient pour les seuils de porte
les meubles de cuisines sont généralement vendus avec deux hauteurs de pieds différentes (au choix)
ces pieds sont réglables donc la hauteur de votre carrelage ne dépend pas des meubles
avatar - sylviane16
30/10/2011 à 06h30
30/10/2011 à 06h30
Merci pour la réponse En fait, je ne peux pas commencer à partir du sol. Je compte le mettre entre les futurs meubles du bas et du haut. Bonne journée
30/10/2011 à 07h51
30/10/2011 à 07h51
comme ce n'était pas préciser dans la question, mais j'aurai pu le deviner
dans votre cas il faut installer les meubles d'abord et carreler ensuite, ainsi aucun problème pour la bonne hauteur
Message(s) : 18407
30/10/2011 à 07h53
30/10/2011 à 07h53
dans ce cas ,il faut attendre la pose des meubles et effectuer la pose non pas de carrelage car cela nous induit en ERREUR,mais pose de faience murale
bonne journée
avatar - sylviane16
30/10/2011 à 09h20
30/10/2011 à 09h20
Merci à tous pour vos réponses. Désolée pour carrelage au lieu de faïence Honte Pas possible d'attendre la pose des meubles. Ils ne sont pas encore acheté et encore moins choisis Rigole et c'est demain que j'ai mon fils qui vient m'aider à le poser Bon dimanche à vous tous
Message(s) : 18407
30/10/2011 à 10h20
30/10/2011 à 10h20
il faut pour un probleme d étanchéité que la faience vienne reposer sur le dessus du meuble ,comme dit précédemment ,les meubles de cuisine ont des pieds réglables il faudra donc jouer avec ceux ci
le probleme c est que nous ne savons pas si c est uniquement les caissons sans les pieds qui font 80 cm
avez vous la possibilité de voir le site internet du fabricant pour vous donner des précisions
Message(s) : 18407
30/10/2011 à 10h23
30/10/2011 à 10h23
RE je viens de relire votre réponse ,et je vois que vous n avez pas choisi ,mais peut etre l enseigne ou vous souhaitez l acheter ,dans ce cas vous pouvez avoir des infos
avatar - sylviane16
30/10/2011 à 10h41
30/10/2011 à 10h41
Fifille n'a pas encore décidé ni du magasin, ni de ce qu'elle veut exactement Colère Je pense que je vais faire un peu moins haut, et je ferais un joint ensuite, s'il en faut un Le joint est surtout indispensable pour l'evier (lui, je l'ai.... mais pas sur le meme mur Grand sourire ) ?
Message(s) : 18407
30/10/2011 à 11h10
30/10/2011 à 11h10
RE
je ne veux en aucun cas etre contrariant ,mais étant professionnel ,le joint de silicone special sanitaire est indispensable lors de la pose des meubles ,d ailleurs ceux ci pour une bonne pose doivent etre fixés au mur
bonne journée
30/10/2011 à 12h17
30/10/2011 à 12h17
il faut faire le travail dans l'ordre logique
indépendamment de tout autre critère.
meubles d'abord et carrelage ensuite
et puis joint de silicone
en sachant que la pose des meubles ne tombe pas forcément là où l'on voudrait (quelques mm près ou parfois quelques cm)
dont attendre le choix et la pose, le fils peut aussi venir faire cela un autre jour
et s'il ne peut pas, on vous expliquera comment faire
une cuisine s'installe pour des années et ce serait dommage de louper le travail pour quelques jours de précipitation
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
