habiller l’épaisseur du plancher hourdi
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/09/2015 à 13h42
12/09/2015 à 13h42
gallerie photo
dans l'escalier entre mon étage et mon sous-sol, j'ai des difficulté à habiller l'épaisseur du plancher, actuellement en béton avec sur une partie un habillage contreplaqué.
Je pense démonter le contreplaqué actuel.
Quelle serait la meilleur solution à votre avis ?
- une planche de contreplaqué ou bois qui ferait le jonction entre les 2 placos
- du placo BA13, voire BA6 qui ferait le jonction entre les 2 placo
- ou carrément du platre que j'étalerais de niveau entre les deux plaques de placo déjà posé On m'a conseillé cette solution, mais il y a également du bois à couvir, et je ne pense pas qu'on puisse platrer du bois.
Merci d'avance pour tout conseil
12/09/2015 à 14h46
12/09/2015 à 14h46
page inaccessible donc pas vu les photos
utilisez plutôt la partie du programme pour joindre les photos
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/09/2015 à 16h06
12/09/2015 à 16h06
J'ai réparé mon premier lien. Je n'ai pas Xnview, j'essairais de poster des photos redimensionné dès que j'aurais un logiciel pour redimensionner.
12/09/2015 à 16h59
12/09/2015 à 16h59
le lien ne fonctionne toujours pas
xnvieuw se charge gratuitement c'est pas dur a se procurer
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/09/2015 à 18h23
12/09/2015 à 18h23
Voila, en esperant que ça marche
Message(s) : 18408
12/09/2015 à 18h27
12/09/2015 à 18h27
il faut habiller la planche en passant par dessus sous la baguette électrique et coller sur le parpaing
j ai la meme chose a mon domicile ,ca fissure tout le temps
autre solution faire partir un contre plaqué sous la baguette électrique jusqu a la 1 ere marche
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/09/2015 à 18h45
12/09/2015 à 18h45
Merci pour la réponse.
Habiller mais avec quoi ? Et de quelle planche est-il question ?
La planche de melaminé actuelle que l'on voit cassée sur la dernière photo, je suppose que je l'enlève pour la remplacer par un habillage plus large permettant de faire le joint entre le placo de l'étage et celui du sous-sol.
Message(s) : 18408
12/09/2015 à 20h15
12/09/2015 à 20h15
c est exact ,tu as compris avec quoi tu peux faire pour la 1 ere solution avec de la BA13 collé au MAP et pour la 2 eme solution ,un contreplaqué
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/09/2015 à 20h30
12/09/2015 à 20h30
Ok merci.
Dans ton message précedent tu dit que ça fissure tout le temps.
ca ne risque pas de fissurer avec du BA13 ?
Est-ce que c'est une mauvaise idée de faire un enduit platre à cause des problème de fissure ? ca aurait l'avantage de mettre tout au même niveau.
Message(s) : 18408
13/09/2015 à 09h25
13/09/2015 à 09h25
justement le problème est la ,que tu mettes de la bande ,du joint ,du platre ,ca travaille ,il faut que le panneau de CP ou ba13 soit fixé sous la baguette électrique et sous la planche ,de facon que celle ci puisse travaillé sans provoqué de fissures dans l habiilage
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/09/2015 à 09h02
14/09/2015 à 09h02
Merci de votre réponse.
Je recapitule ce que je compte faire car je ne suis pas sur d'avoir bien compris.
- je retire les planches de mélaminée actuelle car elle est cassée et crée une surépaisseur
- je découpe un morceau de BA13 ou de CP (même risque de fissuration entre ces deux materiaux ? et pourquoi pas BA6 dans mon cas ?)
- je le fixe en haut sous la baguette électrique et en bas en dessous de la partie en bois (donc sur le béton ?) pour que cela puisse travailler
Puis-je utiliser quelques visse placo pour fixer ? Ou est-ce que le MAP est recommandé ?
Message(s) : 18408
14/09/2015 à 09h22
14/09/2015 à 09h22
c est bien ca ,pour le montage
MAP pour le placo VIS +chevilles pour le contreplaqué
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
