Habillage escalier qui mène au sous sol
avatar - charlie032
11/12/2011 à 16h01
11/12/2011 à 16h01
Je souhaiterais poser un faux plafond au dessus de cet escalier en béton afin d'avoir 2,50 en bas des marches et la meme chose en haut. Actuellement, il y a environ 5 m en bas et 2,50 en haut. Je ne cherche pas à isoler mais simplement à faciliter l'entretien, (toiles d'araignées indélogeables) L'escalier repose sur deux murs en parpaings de chaque coté, et au dessus la cage d'escalier est en placo. Je pensais créer un faux plafond en Lambris PVC avec des lames courtes posées dans la largeur et habiller la cage en lambris PVC posés verticalement et agrafés. J'ai pensé au lambris PVC car le plus simple à mettre en oeuvre et plus résistant aux salissures, rayures, chocs. En effet, le placo n'a pas été très bien posé donc gros travail de reprise pour coller du papier ou mettre en peinture, et les parpaings sont un peu abimés par endroits. - Est ce que les lames courtes qui sont simplement portées par les profils à chaque extrémité, mais qui ne sont pas fixées entre elles vont tenir et ne vont pas se déformer comment faire tenir les profils du bas sur les parpaings. Ils sont courts et posés en angle droit pour épouser les marches. Est ce que je peux simplement les coller, et avec quelle colle enfin dernière question comment travailler en hauteur dans un escalier à part louer un échaufaudage spécial Merci de votre réponse. Toutes vos autres idées sont les bienvenues. Mon objectif c'est de rendre cet escalier plus facile à entretenir et et plus esthétique.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
11/12/2011 à 16h20
11/12/2011 à 16h20
Bonjour et bienvenue !
Pour avoir des réponses il me semble judicieux de commencer ton message par " Bonjour"
Ici c'est un forum d'entraide avec des bénévoles pas des Machines....
Cdt.
( Oscar WILDE )
11/12/2011 à 17h57
11/12/2011 à 17h57
Je plussoie vigoureusement ! avec Olivier
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
