Habillage de portes
Par liline
avatar - liline
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
16/02/2007 à 10h13
16/02/2007 à 10h13
Je cherche un moyen pour habiller des portes dans un couloir pour leur donner un effet bois - portes ordinaires peintes .
J'ai habillé le chambranle métal avec du bois. Les murs sont habillés de bois
Je ne trouve rien, les habillage de faux bois ne sont pas assez large
Je prends toutes les idées Grand sourire
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
16/02/2007 à 12h19
16/02/2007 à 12h19
le seul truc qui me vienne, c'est les espèces de "feuilles" de bois que certains modélistes agrafent sur une armature pour faire une coque de bateau.
ça se présente en rouleau, c'est assez fragile et j'ai peur que ça gondole, mais ça pourrait te permettre de faire un placage sur tes portes.
faudrait voir pour les colles à utiliser, les largeurs qui existent... malheureusement, ça dépasse mes connaissances. Mouais...
mais je continue à chercher, ça m'intrigue. Oui
"Et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas !" -Coluche-
19/03/2007 à 01h01
19/03/2007 à 01h01
Et le peinture faux bois, tu n'as pas essayé ?
Il y a une couche de fond unie, et dessus une couche plus foncée que l'on passe avec un peigne pour donner le veinage.
J'en ai fait une fois, pour unifier l'aspect de deux bois différents, ce fut long pour prendre le coup de main, mais j'y suis arrivé.
Par contre j'ai vu ailleurs le travail fait ainsi par un vrai pro sur des portes de placard métalliques: c'était superbe !
Par liline
avatar - liline
Message(s) : 14
19/03/2007 à 12h52
19/03/2007 à 12h52
Merci DomEltro , je ne connaissais pas.
Je vais chercher et m'entrainer avec Sourire
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
22/03/2007 à 10h28
22/03/2007 à 10h28
Ah oui, pas bête la peinture ! Grand sourire
Le pire c'est que j'avais un truc comme ça chez moi à une époque, j'avais complètement oublié. Sans voix
Par pivoine
avatar - pivoine
Message(s) : 7
22/03/2007 à 18h06
22/03/2007 à 18h06
Il y a plusieurs techniques si l'on veut avoir des effets de profondeur et de decoration . LE GLACIS :Le glaçis est une couche de couleur transparente qui produit un aspect plus ou moins translucide. Plus la teinte de fond est vive, mieux elle mettra en valeur l'effet du glacis. Il s'applique à l'éponge ou au chiffon sur une couche de base de peinture de meme nature glaçis à l'eau ou a l'huile Vous trouverez dans le commerce des glaçis acryliques prêts à l'emploi ==> inconvénient : sèche très vite. IMITATION BOIS VEINAGE ET FAUX BOIS Pour une surface en bois déjà peinte : utilsation du pinceau 1. Appliquez un glaçis à l'aide d'un pinceau brosse plat (largeur du pinceau : 4 cm environ ) évitez de faire chevaucher vos applications. Vos couches de glacis ne doivent pas empiéter l'une sur l'autre. 2. A l'aide d'un pinceau spécial et sec appelé "queue de morue" (pinceau plat aux poils longs), lissez votre glacis dans le sens du bois. Le pinceau doit être posé à plat sur la surface à peindre. 3. Entre chaque passage du pinceau "queue de morue", essuyez les poils sur un tissu propre. TECHNIQUE AU PEIGNE 1. Appliquez une première couche de glacis au pinceau en bandes verticales sur une petite surface. 2. Plaquez immédiatement le peigne contre la surface encore fraîche, et glissez-le de haut en bas, sans appuyer trop fort, en effectuant un lent mouvement de balancier. 3. Si l'effet ne vous plait pas, lissez puis, recommencez
Par liline
avatar - liline
Message(s) : 14
22/03/2007 à 18h19
22/03/2007 à 18h19
Je vais tenter la technique du peigne !
Les feuille des bois a coller ...............ca vaut cherrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sans voix
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
22/03/2007 à 18h47
22/03/2007 à 18h47
A vrai dire, ça m'étonne pas...
Mais c'est le seul ttruc qui m'était venu à l'esprit, et j'étais resté dessus. et surtout c'est pas facile à manipuler sans le fendre. Mouais...
Alors que l'effet de peinture est assez connu aussi pour "camoufler" des portes blindées (en général c'est fait d'usine, assez moche et artificiel comme aspect) ; mais j'en ai aussi vu "fait main", c'est vrai qu'avec un peu de ppratique ça devient sympa ! Sourire
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
21/05/2007 à 18h13
21/05/2007 à 18h13
attention l'imitation bois est une pratrique asser difficile il y a tout une technique pour la métriser la fabriquation du fond et l'application du glacis contrairement a ce qui est dit sur le forum on applique pas le glacis au peinge mais au spalter (brosse longe et plate )et selon la nature du boir on imite le veinege a l'aide d'un morceau de gomme ou de liège pour les chenes (clair,foncée) et le fil premièrement avec un bout de toile de jute et finir avec un peingne métalic spéciale imitation bois.Mais aujourd'hui dans les grandes surfaces du bricolage il on inventer un kit d'imitation bois avec un appareil en plastique qui imite parfaitement le veinage du bois et vous fourni le fond et le glacis pour vos réalisation de vos imitations de bois ne pas oublier de toujours metre l'impression ou le primaire qui corespond.n'esitéter pas a me comtacter pour toute questions deco Tout fier
peintre pro
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
