Habillage d’une baignoire
Par THEODORT
avatar - THEODORT
Message(s) : 8
06/04/2010 à 21h19
06/04/2010 à 21h19
Bonsoir à tous J'ai bien sûr pris connaissance des messages précédents concernant l'habillage d'une baignoire. Mais j'ai une question supplémentaire à poser. Concernant le matériau utilisé, je prendrais du béton cellulaire, mais puis-je aussi l'utiliser pour le mettre au sol afin de surélever la baignoire et faire une marche d'accès ? Est-ce assez solide et assez fiable ? Merci de vos retours. Théodort PS : j'ai l'intention de carreler le socle sur toute la surface et non pas uniquement la partie visible, est-ce que ça pose problème ?
07/04/2010 à 08h20
07/04/2010 à 08h20
Oui, c'est possible, prévoyez un marche assez large, car avec les pieds mouillés on glisse assez vite sur du carrelage.
Pour l'habillage, j'utiliserai des dalles d'agencement sauf si la baignoire repose sur les blocs en béton cellulaire.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/04/2010 à 10h14
07/04/2010 à 10h14
pas de soucis de solidité pour un support en béton cellulaire
Par THEODORT
avatar - THEODORT
Message(s) : 8
08/04/2010 à 20h37
08/04/2010 à 20h37
Merci beaucoup pour vos conseils. J'ai pris du BC en épaisseur 5cm, je pense que ça devrait être suffisant, et je prévois une marche de 20 cm de large. Y a plus qu'à...
09/04/2010 à 08h50
09/04/2010 à 08h50
20 cm, c'est pas très large pour une marche à la sortie d'un baignoire, enfin ,c'est mon avis.
Par THEODORT
avatar - THEODORT
Message(s) : 8
09/04/2010 à 23h01
09/04/2010 à 23h01
Bonsoir, C'est aussi mon avis, mais j'ai du faire un compromis : la sdb ne fait que 8m2 (et tous les cm comptent). J'aurais du prévoir environ 30 cm de large. En compensation, je mettrai un carrelage antidérapant. Merci à vous.
Visiteurs non identifiés : 33
