Griffe de chat sur toile de verre
Par Leospaxer
avatar - Leospaxer
Message(s) : 48
17/03/2008 à 17h10
17/03/2008 à 17h10
Mon chat s'est "amusé" à faire ses griffes dans une pièce en toile de verre de mon appartement que je loue.
Je dois rendre cet appartement dans deux mois et je souhaite réparer ce petit soucis. Au final, sur environ 1/4 de la pièce les 50 cms de haut qui bordent le sol sont détruits.
C'est là que vous intervenez :
- dois-je tout décoller ? (si c'est possible)
- dois-je décoller que les parties abîmées ? (si c'est toujours possible)
- dois-je utiliser de l'enduit uniquement sur les parties abîmées et remettre de la toile de verre uniquement sur ces parties ? (dans ce cas est-ce qu'on verra la différence ?)
- dois-je utiliser de l'enduit dans toute la pièce et remettre de la toile de verre dans toute la pièce ?
- est ce que je suis foutu ?
Merci d'avance
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
18/03/2008 à 13h15
18/03/2008 à 13h15
Bonjour Leospaxer,
tracé une ligne horizontal au niveau laser par exemple à la hauteur désiré.
Enlevé la toile.
Poncé légèrement le mur pour que celui-ci soi propre, éventuellement rebouché s'il y a des trous importants.
Puis reposer vos nouveaux morceaux de toile.
L'avantage de la toile de verre c'est que l'on ne voit quasiment pas de raccord.
Si les motifs de votre toile sont des V ,essayé quand même de raccordé les motifs du morceau que vous allez poser avec celui déjà sur le mur , ça fera un peu plus propre, mêm
e si on ne verra pas de différence si vous ne raccordez pas. Si les motifs sont des carrés ,pas de souci collé vos morceaux.
avatar - chrystelle22
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
08/03/2010 à 12h00
08/03/2010 à 12h00
j'ai le meme probleme, je voudrais des precisions sur votre réponse, est ce juste sur l'endroit abimé ou toute une partie du mur qu'il faut retirer la toile de verre ?
Message(s) : 18407
08/03/2010 à 16h58
08/03/2010 à 16h58
on peut refaire si l on est adroit uniquement les parties abimées ,pour ce faire couper les parties abimées proprement,reboucher le support s il est abime,repositionné le nouveau morceau en le faisant dépasser d environ 5 cm su
l ancien et couper les 2 morceaux en meme temps par contre vous serez pratiquement oblige de refaire une couche generale de la peinture pour ne pas que ca voit
bon courage
Message(s) : 28
08/03/2010 à 19h30
08/03/2010 à 19h30
merci beaucoup pour le précision et la rapidité de la réponse....
je vais tenter sur le bout d'un mur je verrais bien...sinon je changerais le lé mais je prefererais éviter..
bonne soirée
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/03/2010 à 14h12
09/03/2010 à 14h12
si la toile de verre est bien collé et que les dégats ne sont pas irréparrable il exsiste des enduit de finition microbille de polyesthére en vente dans les gsb (chez leroy merlin ça s'appel rénov'liss) c'est pas donné mais ça marche très bien, généralement c'est utilisé pour marqué les raccords entre les laies de fibre de verre
Par mounedu39
avatar - mounedu39
Message(s) : 5
09/03/2010 à 20h24
09/03/2010 à 20h24
bonjour pouvez vous me donne les dimensions du mur abîmer j'aurais peux etre une solution mon contrégniante et moin couteuse
Message(s) : 28
09/03/2010 à 20h40
09/03/2010 à 20h40
j'ai deux ou trois lés d'abimer 50cm de hauteur sur 20 environ...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 11h58
10/03/2010 à 11h58
je confirme donc que l'enduit microbille peut très bien convenir, vendue en petit pot, tu passe ta première couche, tu laisse séché, ensuite ponçage, deuxième couche si necessaire, si les mur sont blanc les retouches ce verront même pas.
Message(s) : 28
10/03/2010 à 12h07
10/03/2010 à 12h07
je comprends pas comment je peux mettre cet enduit(je ne connais pas) parce que comment ca va reprobuire les motifs de la toile de verre.... je pense que le mieux c'est que je change les parties abimées, de toute manière je dois repeindre pour avoir la meme teinte ....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 14h49
10/03/2010 à 14h49
en effet les motif ne sont pas reproduit, je pensais a une toile de verre lisse et non pas maillé large
Message(s) : 28
10/03/2010 à 15h03
10/03/2010 à 15h03
non c'est une toile de verre "quadrillée" mon chat aime me mettre dans la difficulté !! hihihi...
Message(s) : 28
10/03/2010 à 15h06
10/03/2010 à 15h06
est ce que je dois encollé avant de coupé les 2 morceaux ?
Message(s) : 28
12/03/2010 à 08h09
12/03/2010 à 08h09
voila c'est fait plus qu'a faire la peinture.... Grand sourire
j'espere que la diérence ne se verra pas de trop parce que sinon mon propriétaire ne va pas me louper, il avait décider de faifaire ca par un professionnel àmes frais bien sur.... la ca me reviens seulement à 12 euros alors bon !
merci pour vos conseils...
Visiteurs non identifiés : 30
