Grande surface pour un faux plafond
Par Tems2012
avatar - Tems2012
Message(s) : 7
17/02/2012 à 10h45
17/02/2012 à 10h45
Bonjour, En PJ, la forme de mon local. 7m60 de large par 7m de long avec un rétrécissement à 4m75. Le plafond culmine à 4m04 Je voudrais faire un faux plafond pour cette surface. Quelle est la surface maximum pour un FP ? Faut-il placer les rails sur chaque mur ? Pour les traverses, faut-il qu'elles soient en bois ou simplement les rails ? Merci d'avance
17/02/2012 à 12h40
17/02/2012 à 12h40
de quelle nature le faux plafond
il sera forcément suspendu
en quoi est le plafond actuel
17/02/2012 à 13h11
17/02/2012 à 13h11
Tiens une petite Vidéo pour illustrer ton projet
Par Tems2012
avatar - Tems2012
Message(s) : 7
18/02/2012 à 09h04
18/02/2012 à 09h04
Bonjour Le plafond est en une dalle de béton brut avec des coffrages de clim qui traversent ainsi que des câbles de vidéo surveillances divers Voilà
18/02/2012 à 09h18
18/02/2012 à 09h18
donc, il y a moyen de fixer des suspentes dans ce béton ?
à partir de la tout devient possible
le faux plafond sera en quoi ? plaque de plâtre ou autre
isolation entre les deux ou pas ?
Par Tems2012
avatar - Tems2012
Message(s) : 7
19/02/2012 à 05h46
19/02/2012 à 05h46
Bonjour, Non pas d'isolation. Le FP sera en plaque de platre Par contre, la hauteur de la suspente sera d'au moins 1m50 car le plafond est haut de 4m04 N'y a t il pas une histoire de résistance/poids et donc de légalité. Pour un commerce, est-ce autorisé ? Merci
19/02/2012 à 06h27
19/02/2012 à 06h27
côté législatif faut voir Graindsel ou Subjectile
côté réalisation
tracer le niveau tout autour des la pièce
poser des rails
tendre un ficelle
poser les suspentes à ras de la ficelle
installer les fourrures dans les suspentes
pourquoi kriske se décarcasse, tout est dans la vidéo proposée par Jiellesse II
c'est simple yaka
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
