glycéro ou acrylique ?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
12/04/2011 à 00h13
12/04/2011 à 00h13
Salut à tous
Concernant la nature de la peinture actuellement au mur:
Une première source m'a indiqué que des écailles de peinture "cassantes" et non "élastique" laissent à penser qu'il s'agit de glycéro plutot que d'acrylique.
Dans mon cas: la peinture est cassante => glycéro.
Une seconde source (lue sur internet) indique qu'au ponçage la glycéro donne une sorte de "bouillie" difficile à poncer tandis que l'acrylique donnent beaucoup de poussières,
Or j'ai commencé à poncer un peu et j'obtiens de la poussière! => acrylique!!!
L'une des sources n'est pas bonne. Laquelle?
D'avance merci
P.S. a-t-il existé des peintures acryliques au plomb?
12/04/2011 à 07h56
12/04/2011 à 07h56
il n'existe plus de peinture au plomb, cela est interdit depuis de nombreuses années voir des décennies
l'acrylique de caille pas (ou alors des couches épaisses ont été mises et encore)
selon toute probabilité vous avez affaire à de la glycéro
cela caille dites vous et en dessous qu'est que vous avez ?
c'est peut être le fond qui est mauvais et dans ce cas au lieu de poncer il faut tout gratter pour avoir un bon fond,
afin de redémarrer sur quelque chose de sain
Message(s) : 18407
12/04/2011 à 09h38
12/04/2011 à 09h38
en general ,lorsque une peinture s écaille ,celaq vient du support sur lequel elle a été appliqué ,il faut gratter
et enlever tout ce qui pourrait partir et nous dire quel aspect a votre support apres dépose de la peinture écaillée
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
12/04/2011 à 11h06
12/04/2011 à 11h06
Juste pour savoir ...
La question a t elle une importance par rapport a la suite des travaux, et si oui laquelle ?
A moins que ce ne soit qu une question pour comprendre ?
12/04/2011 à 11h37
12/04/2011 à 11h37
bonjour ange2210
quelle est la question ? juste pour comprendre afin de peut être pouvoir répondre
si c'est la préparation qui doit être saine, oui c'est important on ne peint pas sur un fond instable sans s'exposé à des ennuis
donc gratter, poncer, enduire s'il y a des trous ou des fissures, poncer, dépoussiérer, couche de fond et 2 couches de finition
Par romoro80
avatar - romoro80
13/04/2011 à 18h22
13/04/2011 à 18h22
Acheter à la fois et décide que vous pouvez obtenir de l'utiliser sur la surface, puis revient à ne pas vous convaincre, en principe, il ya beaucoup de différence en termes de * Lien effacé Publicité interdite sur le site. Prenez le tempsde lire la chartre. Merci d'effacer le lien dans votre signature Modérateur Yeyemoto
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
