Fuite d’eau : repeindre ou pas maintenant ?
avatar - BénéBricole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
16/07/2016 à 09h36
16/07/2016 à 09h36
Bonjour chers Bricoleurs du dimanche qui m'avait déjà bien aidée et motivée !
Ma cabine de douche était mal étanchéifiée et de l'eau passait dans les murs de mon salon (la cabine de douche est posée derrière le mur du salon). Normalement aujourd'hui le problème est résolue, la cabine de douche a été refaite. Taux d'humidité constaté début avril : + de 60 %, aujourd'hui : 25 % au plus haut
La partie endommagée mesure 80 x 80 cm (elle se trouve dans mon aménagement derrière un canapé, donc visible car dépassant un peu dans le haut mais ça pourrait être pire, à savoir pour la suite)
Je compte repeindre cette pièce du salon. J'ai commencé la préparation du reste (comme certains le savent sur ce forum Clin d\'oeil), mais je ne sais si je vais m'occuper de cette partie endommagée maintenant ou la laisser encore sécher et reprendre le panneau quand l'humidité sera à 0 %.
Qu'en pensez-vous? Est-il plus raisonnable de laisser sécher? Pensez-vous qu'une préparation spécifique me permettrait de peindre maintenant?
Un très grand merci à vous!
Bénédicte
16/07/2016 à 13h00
16/07/2016 à 13h00
il ne s'agit donc pas d'un mur en placo
il s'agit d'un mur traditionnel recouvert
briques (en principe)
enduit sable/chaux/ana ou cheveux
film de plâtre en surface
il faut laisser le mur sécher et espérer que l'enduit de fond ne décolle pas des briques avec le séchage
idem pour la pellicule de quelques mm de plâtre qui recouvre tout, auquel cas il faudra refaire un enduit de finition
à suivre en fonction de l'évolution, le séchage complet peut prendre du temps
un truc pour savoir si c'est sec
vous mettez votre nez contre un mur sec et vous respirez, puis contre le mur humide, vous sentirez si c'est sec ou mouillé
c'est ce que l'on fait en teinture lors des échantillonnage pour savoir si l'échantillon est sec ou humide (il n'a pas la même nuance) donc ce que je vous explique n'est pas une blague, je suis teinturier et j'ai fais cela des dizaines de fois pas jour toute ma vie active (tout les teinturiers font cela
Message(s) : 27
16/07/2016 à 13h32
16/07/2016 à 13h32
J'ai 25% d'humidité au détecteur
16/07/2016 à 14h10
16/07/2016 à 14h10
je ne connais pas cet outil, je me fie plutôt a mon nez pour savoir si c'est sec ou pas
pour savoir il faut comparer avec un autre mur et dire combien le détecteur affiche et voir en fonction de la différence entre les deux
Message(s) : 27
17/07/2016 à 11h26
17/07/2016 à 11h26
J'ai mesuré un autre mur sain, à proximité il est à 10% (le voyant est vert)
Mon mur abîmé est à 25% (voyant orange-rouge)
Merci!
17/07/2016 à 12h24
17/07/2016 à 12h24
donc attendre Clin d\'oeil
Message(s) : 27
17/07/2016 à 18h14
17/07/2016 à 18h14
Merci!
Je vais faire ça alors ! Je me programmerai une nouvelle session de bricolage dans plusieurs mois
Dommage pour ma pièce qui ne sera qu'à moitié faite!
Bon dimanche soir!
Visiteurs non identifiés : 178
