freins tiroirs de cuisine
Par xycoco
avatar - xycoco
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/09/2010 à 12h47
27/09/2010 à 12h47
Je suis à la recherche de freins pour tiroirs et portes de cuisine qui permettent de les fermer doucement. En existe t-il des universels ou est-ce toujours apparentés à la marque de la cuisine ?
Où puis-je en trouver et à quel prix ?
Merci de votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/09/2010 à 18h08
27/09/2010 à 18h08
Pour les portes, cela existe soit en applique soit à encastrer.
Pour les tiroirs par contre je n'en ai jamais vu, mais il existe des glissières dont le mouvement est amorti en fin de course.
Il y a aussi les systèmes automatisés qui ouvrent ou ferment portes et tiroirs par simple pression.
Tu trouveras ces articles dans une bonne quincaillerie d'ameublement.
Quelques € pour les amortisseurs, par contre les glissières sont chères.
Proverbe Chinois
Par xycoco
avatar - xycoco
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/09/2010 à 19h29
27/09/2010 à 19h29
merci pour la réponse mais ma question était surtout sur le fait de savoir si les systèmes étaient universels, adaptables à tout type de tiroir.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/09/2010 à 17h28
28/09/2010 à 17h28
Pour les portes, pas de soucis.
Pour les tiroirs, le genre de glissières dont je parlais sont spécifiques à une certaine forme de tiroir, le jeu compris entre la joue du tiroir et la joue intérieure du caisson étant petite.
Ne conviennent pas en remplacement de glissières placées sur le côté du tiroir (largeur du tiroir = largeur intérieur du caisson - 8 mm avec des joues de tiroir en bois de max 16 mm d'épaisseur).
Pour ces derniers il existe aussi un système de glissières à galets (largeur du tiroir = largeur intérieure du caisson - 31 mm +/-1).
Comme il existe plusieurs systèmes de tiroirs et différentes sortes de glissières ainsi que de marques, il est difficile de t'en dire plus sans voir ce que tu possèdes, une photo d'un des tiroirs et quelques côtes en diraient plus.
Proverbe Chinois
Par xycoco
avatar - xycoco
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/09/2010 à 19h13
28/09/2010 à 19h13
OK je fais ça ce WK et donne réponse avec photo.
Merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 36
