Fixer une tringle à rideau sur une antiquité - page 2
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
26/08/2015 à 13h37
26/08/2015 à 13h37
Je souhaite installer des rideaux dans mon appartement et retirer les stores installés par le proprio. Jusque là tout va bien (dévisser et reboucher). Sauf que j'ai de chaque côté et pour chacune des fenêtres, une sorte de barre apparente (cf photos). J'ignore comment les retirer, si je dois et peux le faire...
Je souhaiterai trouver un système me permettant de fixer la tringle directement dessus. Est ce que quelqu'un à une idée?
Merci par avance,
Pierre.
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
26/08/2015 à 13h40
26/08/2015 à 13h40
Oui oui ils sont différents... Ca tourne pas rond là-dedans
Je pensais donc à un système intermédiaire qui viendrait se fixer dessus au moyen d'une vis pour le maintenir et sur lequel la tringle reposerait stablement.
Qu'en pensez vous?
Les systèmes de fixation du store, sont ils réutilisables pour la tringle d'après vous?
26/08/2015 à 13h58
26/08/2015 à 13h58
Les barres en question sont des supports de tringle à rideaux.
Message(s) : 18407
26/08/2015 à 14h40
26/08/2015 à 14h40
les supports que l on voit sur la photo une sont des supports pour tringles chemins de fer ,la personne l a a priori scellé dans le mur ,alors que logiquement ses modèles se vissent et sont en équerre comme la 3 eme photo
un support de store n ira pas pour une tringle chemin de fer etc ,donc commencer par choisir sa tringle a rideau et enlever les supports qui ne conviennent pas
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
26/08/2015 à 14h54
26/08/2015 à 14h54
Est il possible d'adapter dessus un support pour une tringle classique? avec un truc comme ça par exemple? adaptateur?
Dites moi que c'est bon! Triste
Autrement je suis bien embêté, je ne sais pas comment retirer ces supports dont une semble scellée et l'autre prisonnière d'un support qui a été peint et repeint à n'en plus voir les vis... Même si je parvenais à retirer cette vis, le plafond ne me permet pas de retirer la barre...
Je suis encore un vrai novice dans le bricolage et j'aimerai éviter de sortir disqueuses etc par peur de dommages collatéraux...
26/08/2015 à 15h49
26/08/2015 à 15h49
Tout dépend des dimensions (section) des supports. Tu devrais bien réussir à en trouver qui correspond. Si besoin en adaptant un peu.
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
26/08/2015 à 16h34
26/08/2015 à 16h34
Pour les dimension, celui qui est scellé est un rectangle de 16 par 11mm.
L'autre est un cercle de 10mm de diamètre.
Tu as une idée de comment je pourrais adapter ça ou un autre pour l'un ou pour l'autre?
Message(s) : 18407
26/08/2015 à 18h25
26/08/2015 à 18h25
pour l image n°1 le support vis est situé en dessous ,donc il faut gratter et tu trouves les vis ,le 2 est facile a enlever sauf qu il est plein de peinture et les 3 pas de problème ,
comme je l ai demande dans mon précédent post ,quel type de tringle veux tu installer ,une barre tringle chemin de fer ,une tringle ronde Ca tourne pas rond là-dedans
apres on discute
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
26/08/2015 à 21h19
26/08/2015 à 21h19
Je reviens du BHV où un vendeur m'a révélé qu'il s'agissait d'un python et non d'une tringle chemin de fer. Il s'agirait soit d'un visé, soit d'un planté (beaucoup plus compliqué pour le retirer et la fixation n'apparaissant pas...)
Oui, la photos 3 n'est plus d'actualité, tout est démonté et les trous déjà rebouchés.
Je n'avais pas vu de question, je souhaite mettre une tringle ronde classique.
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 09h17
27/08/2015 à 09h17
et alors que le piton soit vissé ou enfonce ca ne change pas grand chose ,il faut tout enlever et partir sur de bonne base ,le trou ca se rebouche ,j ai travaillé dans le domaine du rideau
pour une tringle en bois c est le support 1 qui est d actualité ,seulement sur le dessus de ce support il y aun tou ,ou l on met et c est vendu avec un piton sur lequel vient s emboiter la tringle bois ,le problème qui te concerne ,c est qu il faut une certaine hauteur par rapport au plafond et au vu de la photo ce n est pas possible sans l enlever et repositionner des neuves a la bonne hauteur
tu vas sur GOOGLE tu tapes ( support pour tringle en bois ) et tu verras déjà des modèles car il y a plein de possibilité
pour le n) 1 si tu ne veux pas l arracher ,une chose simple ,tu prends un lapidaire avec un disque métal ,tu rentres légèrement dans le mur et tu coupes ,un coup d enduit et c est vu Ca tourne pas rond là-dedans
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
27/08/2015 à 11h16
27/08/2015 à 11h16
Oui bien évidement qu'il faut l'enlever, mais la façon dont il est fixé change la façon dont je vais l'extraire! Je vais tenter d'enfoncer un clou en dessous et voir s'il rencontre une plaque en métal (au quel cas il est vissé) ou rien et là je vais essayer de l'arracher par petits coups de marteau autour pour créer un jeu.
L'autre solution pourrait être de poser des supports un peu en dessous de 15-20 cm de long afin de cacher le piton, mais ça ne serait pas du travail propre.
Pour les supports de tringles je verrais ça le moment venu (déjà faire place net sur le mur), je cherchais un moyen de fixer une barre avec un adaptateur sur les pitons. Mais rien de tel ne semble exister...
Pour ce qui est du lapidaire, vu la proximité avec le plafond tendu et la hauteur à laquelle tout ça se passe, je préfère ne pas prendre trop de risque d'autant que je ne possède pas l'outillage nécessaire.
Pour ce qui est des fixations sur le 3, un décapeur thermique peut il débloquer tout ça ou au contraire ça présente un fort risque de brûler le mur ou autre chose?
Merci pour tes conseils.
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 11h39
27/08/2015 à 11h39
RE
tu dois parler de la fixation n)2,c est vrai que c est un travail de sagouin comme disait ma grand mère ,un décapeur fera l affaire ,ou une bonne pince étau et forcer
C EST SUR QU AVANT DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT IL FAUT FAIRE PLACE NETTE Top !
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
27/08/2015 à 11h57
27/08/2015 à 11h57
Bon, un malheur n'arrivant jamais seul, le piton n'est pas scellé, il est vissé dans le mur et recouvert, le clou ne s'enfonce pas...
Je n'aurai donc pas d'autres option que la disqueuse. Mais ça m'embête quand même de laisser la plaque dans le mur. D'un côté ce n'est qu'une loc et je ne sais pas trop comment je pourrais virer cette plaque, de l'autre seul le résultat compte...
27/08/2015 à 13h49
27/08/2015 à 13h49
je reste sur l'idée d'utiliser les 2 supports existants pour y fixer une tringle.
Quelle type de tringle voudrais-tu mettre ?
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
27/08/2015 à 14h05
27/08/2015 à 14h05
J'aimerai aussi d'autant que j'ai finalement réussi à démonter un des supports de la photos 2, donc d'ici ce soir, une des fenêtres sera clean.
Une tringle ronde, peut être double, tout dépendra de la fixation et des possibilités d'adapter une barre sur le cache piton...
Message(s) : 18407
27/08/2015 à 17h53
27/08/2015 à 17h53
oui mais il s agissait d un piton pour tringle chemin de fer ,la section correspond
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
