Fixer une porte d’armoire miroir sur le côté d’un placard
Par Fab08
avatar - Fab08
20/07/2016 à 17h56
20/07/2016 à 17h56
Bonjour, Je souhaite installer un miroir sur la paroi latérale de mon placard d'entrée et je possède une porte d'armoire avec miroir que je n'utilise pas. J'ai donc eu l'idée de fixer cette porte sur la paroi du placard. Problème : Elle fait 2cm d'épaisseur et pèse 20kg. Je ne peux donc pas utiliser de simples pattes de maintien de miroir et la colle me semble insuffisante pour fixer un tel poids. Il me reste la solution de visser dans la porte à travers la paroi. Combien de vis sont nécessaires selon vous? Pensez-vous à des moyens de renforcer la fixation? Merci par avance pour vos conseils.
20/07/2016 à 19h23
20/07/2016 à 19h23
4 vis devraient suffire
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
