Fixer une mezzanine à 9cm du mur ?
avatar - anthony0708
17/02/2015 à 10h53
17/02/2015 à 10h53
Bonjour, j'ai un soucis avec ma mezzanine: elle bouge beaucoup; par conséquent, je souhaiterais la fixer au mur. Seulement problème: la structure de la mezzanine se trouve à 9cm du mur à laquelle je veux la fixer, comme le montre la photo: A droite le mur, à gauche le tube noir est l'un des 4 pieds de la mezzanine. J'ai beaucoup cherché sur internet, j'en suis arrivé à divers résultat: collier Atlas, collier de fixation murale, même en anglais wall clamps, etc...mais aucun ne correspond à ce que je souhaite puisque tout ce que je trouve sont fait pour fixer un tuyau qui est collé au mur, hors le mien se trouve à 9cm de ce dernier...connaissez vous un site, ou un endroit specialisé ou je pourrais trouver ce genre de chose? voir qui fait du sur mesure? ou bien sinon auriez-vous une idée pour fixer ma mezzanine? car la je vois pas quoi faire Non Merci d'avance
Message(s) : 10920
17/02/2015 à 11h03
17/02/2015 à 11h03
hello
pour rendre ces montants solidaires du mur, ne suffit-il pas de mettre une pièce entre eux qui les lieraient???
17/02/2015 à 12h33
17/02/2015 à 12h33
Quel genre de pièce?
Message(s) : 10920
17/02/2015 à 13h15
17/02/2015 à 13h15
A toi de voir en fonction de l'esthétique recherchée, mais avoue que c'est le plus évident, non?
17/02/2015 à 15h07
17/02/2015 à 15h07
J'ai pensé à mettre une planche de bois entre le mur et le tube, mais c'est pas très beau et c'est pas très pratique non plus (la planche devrait alors faire 9cm d'epaisseur, c'est plutôt gros et il faudrait donc des clous balèze pour fixer ca au mur)...fixer un collier sur une planche qui sera elle même fixée au mur? Pas très emballant, c'est pour ca que je recherche plutôt des colliers de fixation murale qui permettrait de faire ce que je recherche, ou bien un autre outil donc je ne connaitrais pas le nom.
Message(s) : 10920
17/02/2015 à 15h50
17/02/2015 à 15h50
avoue quand même que ta photo n'est pas nette, pas assez faite ""d'ensemble"" ne laissant pas voir le problème d'assez loin pour donner une réponse satisfaisante.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
