Fixer une armoire murale
Par Poncho59
avatar - Poncho59
Message(s) : 18
16/07/2016 à 20h24
16/07/2016 à 20h24
Bonjour communauté de chers bricoleurs,
Je suis débutant en bricolage et ayant acquis un appartement, je m'y mets doucement. J'ai fait repeindre les murs de mon appartement et les ouvriers ont retiré une armoire murale que je ne suis jamais parvenu à remettre en place. Des plaques de fixation sont déjà fixées au mur mais je ne parviens pas à faire rentrer le système de fixation de l'armoire dans ces plaques et à serrer. Je joins des photos afin d'être plus explicite. Merci pour votre aide.
16/07/2016 à 21h04
16/07/2016 à 21h04
il y a beaucoup de systèmes de fixation pour des armoires
il me semble que dans le cas présent, il faille dévisser un peu une vis à l'intérieur de l'armoire pour permettre au crochet d'avoir assez de jeu que pour s'accrocher au support mural
une fois en place, serrer la vis à l'intérieur du meuble
16/07/2016 à 21h30
16/07/2016 à 21h30
Voila la réponse est donné par " kriske "rien a rajouter.
Par Poncho59
avatar - Poncho59
Message(s) : 18
17/07/2016 à 12h49
17/07/2016 à 12h49
Bonjour Kriske,
Merci pour ta réponse, j'ai réessayé avec les crochets sortis au maximum mais, impossible de glisser les ergots du système de fixation du meuble dans les plaques de fixation.
Je me demande, si il n'y a pas un système d'inclinaison car les ergots pointent vers le meuble.
Par Poncho59
avatar - Poncho59
Message(s) : 18
17/07/2016 à 12h51
17/07/2016 à 12h51
Bonjour Mimi03, Merci pour le message. Mais je ne suis pas parvenu à faire rentrer les ergots dans les Pâques de fixation. Il y a peut-être une nouvelle variable: l'inclinaison de la tige qui est dans le prolongement des ergots. Confus
Message(s) : 10920
17/07/2016 à 13h27
17/07/2016 à 13h27
hello
il y a 2 vis pour les crochets
Par Poncho59
avatar - Poncho59
Message(s) : 18
25/07/2016 à 09h48
25/07/2016 à 09h48
Merci à tous,
Il fallait effectivement bien orienter les crochets.
25/07/2016 à 12h53
25/07/2016 à 12h53
merci pour le retour
je clos ce post
Visiteurs non identifiés : 38
