Fixer un miroir sur une porte
avatar - PlasticCreep
30/07/2011 à 22h48
30/07/2011 à 22h48
Bonsoir à tous, Je tiens à vous dire que je suis nulle en bricolage et que j'ai deux mains gauche, donc je tiens à m'excuser pour mes questions stupides par avance ! Voilà mon problème, j'ai récemment acheté un miroir afin de le fixer à une porte, mais il se trouve que derrière ce miroir il y a ces "trucs bleus" (aucune idée de ce que c'est ni comment les fixer), deux en haut et un en bas, à l'arrière du miroir... Et donc je fais appel à vous afin de m'éclairer sur ce sujet !! Ci-jointe une photo de ces machins bizarres xD Merci de votre aide !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 02h07
31/07/2011 à 02h07
Est ce que ce miroir est une pièce ancienne ?
Pourquoi ma question car les "trucs bleus " sont posés de guingois et il y a ces traces plus foncées derrière.
S'ils étaient dans l'autre sens c'est à dire que le creux que l'on voit sur la photo soit une bosse, la croix servirait à pendre le cadre sur deux vis fixées dans le mur. La tête de ces vis qui effleurent le mur passent par le centre de la croix lorsque vous le pendrez. Les deux patins noirs serviraient à amortir la poussée sur le miroir lors du nettoyage de la vitre par exemple.
31/07/2011 à 05h34
31/07/2011 à 05h34
comme le pense sigonnière pour un miroir ancien
mais si le miroir est neuf, il doit s'agit de pièces intercalaire pour protéger le miroir lorsqu'il est empilé avec d'autres pour le transport
les traces de colle viennent sans doute de la protection du miroir
sur quelle genre de porte, comptez vous fixer ce miroir une porte de service ou la porte d'un meuble de chambre à coucher
sur une porte de service il faut tenir compte de nombre d'ouverture journalier et des risques que ce représente au niveau casse
de plus peu de portes sont pleines, donc les moyens de fixation réduit, à part l'autocollant double face.
mais le jour où vous voudrez enlever le miroir, ce ne sera pas la joie.
sur un meuble, vous avez le choix entre le double face (très haute adhérence) à bien positionner dès le départ et ce que je vous montre sur l'image
31/07/2011 à 10h37
31/07/2011 à 10h37
PlasticCreep, peux-tu nous poster une photo prise sur la tranche du miroir ?
Car je pense que les pièces bleues ont un bossage au milieu et non un creux (qui ne serait pas très logique). L'image est trompeuse ... et j'ai récupéré un miroir dans le même esprit, avec 3 pièces de suspension (deux dans un sens et deux dans l'autre).
Il s'agit d'une astuce bien pensée pour installer le miroir de façon récupérable, sans utiliser d'adhésif ou de colle spécial miroir qui rendent la dépose quasi-impossible sans bris, ou des adhésifs ou colles ordinaires qui vont abimer le tain.
Si la nouvelle photo confirme mon observation, Sigonnière a raison sur les deux points (fixation et patins amortisseurs). Si le collage de ces supports est effectivement de guinguois, il faudra beaucoup de soin et de réflexion pour poser les vis ou les crochets. Et comme le souligne Kriske, se méfier de la porte : l'épaisseur de matériau est faible. Une proposition envisageable : des chevilles genre Molly Ø4 ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 12h08
31/07/2011 à 12h08
Tu as raison graindesel. Tu as attiré mon attention:
- sur la photo sur la patte bleu de gauche l'éclair du flash est en bas à droite et sur celle de droite en bas à gauche.
Si c'était un creux, l'éclair serait en haut par rapport à notre vision de la pièce.
Cela me rappelle un test il y a très longtemps où sur une image tu pouvais voir une vieille dame laide ou bien une jolie jeune fille. Rien à voir bien sur avec les membres du forum, juste une image fugace.....
Have a nice sunday puisque je vois que nous nous mettons aux langues étrangères dans les réponses Oui
31/07/2011 à 12h56
31/07/2011 à 12h56
j'ai fais un agrandissement
suivant l'angle de vue cela peut être en relief ou en creux
si c'est en relief, il va y avoir du plaisir pour trouver le bon emplacement de vis
on ne connais toujours pas la porte, qui est l'élément principal, car des mollys dans une porte creuse, après comment on fait après démontage pour réparer la porte
faut toujours songé à "APRES"
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 13h38
31/07/2011 à 13h38
Bonjour Kriske
Pour réparer après une cheville Molly ? Un morceau de chewing gum d'occase Rigole
Tu as raison dans ta remarque Kriske
Maintenant attendons les réponses à nos questionnaires.
31/07/2011 à 19h52
31/07/2011 à 19h52
Merci à tous pour vos réponses. J'ai rajouté des photos comme demandé, du fameux miroir ! La porte sur laquelle je souhaiterais le fixer est une porte basique, pleine et qui est une porte ouverte et fermée assez souvent, donc il est primordial que le miroir soit bien fixé. Je pense comme sigonniere, que les patins noirs servent à amortir la poussée sur le miroir. Je ne sais toujours pas à quoi servent ces machins bleus car je ne comprends pas grand chose au carabia du bricolage xD Sinon, une autre idée m'est venue, ce serait de retirer ces trucs bleus (par je ne sais quel moyen) et de poser ce genre de choses (dont je ne connais le nom) : Maintien de miroir ? Qu'en pensez-vous ?
31/07/2011 à 20h46
31/07/2011 à 20h46
de toute façon, une porte pleine ouverte et fermée régulièrement, risque d'être claquée involontaire ou volontairement suit à un mouvement de colère
et le beau miroir sera en morceau
je ne vois que l'autocollant double face qui peut faire office d'amortisseur dans ce cas
naturellement, s'il s'agissait d'un miroir acrylique le problème n'en serait pas un
Par laskybois
avatar - laskybois
03/08/2011 à 23h50
03/08/2011 à 23h50
tu reporteras les dimentions de ton miroir dans la moulure qui t'aidera à le centrer correctement. Aide toi de quelqu'un pour ne pas trop t'énerver...! cela arrive à nous tous.Trouve du scotch épais double face et applique le sur les petites parties qui te semblent sortir du dos de ton miroir et assure toi qu'elles pourront supporter le poids de ta glace. Sinon va voir un fabricant de miroir qui te conseillera sur 2 points : poses-tu sur du bois ou sur de la fibre ou papier peint ?
Sif Tigène
04/08/2011 à 00h23
04/08/2011 à 00h23
Bonsoir tatoué ou plutôt bonjour laskybois,
Allez, pour la première on va dire que c'est par timidité!! Clin d\'oeil
Avant tout PlasticCreep pourrais tu nous dire quel est le poids de ton miroir ainsi que sa nature : verre ou comme le suggérait Krisque acrylique ?
Ça donnerait déjà une bonne indication pour affiner nos conseils !
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/08/2011 à 08h30
04/08/2011 à 08h30
on devrait rebatiser le site les expertsdubricolage. Quand j'avais lu le titre je ne pensais pas voir de réponses aussi detaillés.
Chapeau messieurs.
Mon conseil serais plutot : change la porte Sourire
05/08/2011 à 12h49
05/08/2011 à 12h49
Comme il était dit par Schartzie je crois : ERREUR FATALE !
Tu risques d'obtenir en désastre en arrachant le tain, car je ne doute pas une seconde que le collage doit être à la fois puissant et adapté.
Les lumières dans ces pièces bleues servent, comme l'a dit Sigonnière dès son premier message, à faire passer les vis de suspension.
Dès lors, la seule question qui se pose est : comment placer dans la porte, et au bon emplacement (n'est-ce pas, Kriske ?), des vis ? J'avais préconisé le type Molly si la porte est creuse. La pose se ferait alors en exerçant une pression (raisonnable) pour faire agir les patins noirs et éviter les vibrations lors des manœuvres de la porte.
Dernière solution : me faire cadeau de ce miroir, je fournirais à la place un miroir tout simple qu'il serait aisé de coller avec du double-face spécial miroir, ou une cartouche de colle (310ml, comme les cartouches silicone) spécial miroir. Ou, selon la même procédure, faire un échange en magasin. Ou, selon la même procédure, faire un échange dans la famille, avec des amis, des voisins, etc.......................
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
