fixer un miroir sur cheminée
Par hatteras
avatar - hatteras
24/08/2015 à 18h38
24/08/2015 à 18h38
Bonjour, je voudrai fixer un miroir ancien et assez lourd 30kg sur une cheminee ancienne la cheminee est en brique mais recouverte de bois avec un vide entre les deux sur la face avant le centre ou je desire mettre le miroir le bois est tres fin puis un vide de 2cm et ensuite la brique comment mettre une cheville dans la brique sans faire d enormes trous dans le bois ou existe t il d autre methode de fixation merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/08/2015 à 11h12
25/08/2015 à 11h12
faire un trou de 10mm dans le bois,puis percer la brique foret béton de 8 + percution a l'aide d'un outil pointu mettre le début de la cheville dans le trou et finir de l'enfoncer par exemple avec une pointe de charpentier a l'envers ensuite fixer avec une vis ou piton asser long
cdt
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
