Fixer tv sur mur avec 3 épaisseur de placo
Par Loic56
avatar - Loic56
28/05/2020 à 22h47
28/05/2020 à 22h47
Bonsoir à tous ! J'allais pour fixer un tv dans mon salon sur du placo, j'etais étonné de l'épaisseur de la cloison, je démonte la prise antenne et là je vois qu'il y a 3 couches de placo !! J'avais jamais vu ça avant, du coup je ne sais pas comment faire, j'ai 4 cm d'épaisseur de placo mes molly ne conviennent pas, alors quoi, visses classique, chevilles.. si vous avez une idée !
Message(s) : 10920
28/05/2020 à 22h54
28/05/2020 à 22h54
hello
Oui, bizarre
mais il y a des chevilles pour tout, même des multi-matériaux
Donc combien de cm en tout ??
Par Loic56
avatar - Loic56
28/05/2020 à 23h36
28/05/2020 à 23h36
J'ai mesuré l'épaisseur des 3 plaques de placo ça fait à peu près 4cm après derrière j'ai environ 5cm de vide
Message(s) : 10920
28/05/2020 à 23h40
28/05/2020 à 23h40
re
4cm, donc en gros 3 épaisseurs de placo 13
Bref
pourquoi autant de parois superposées sauf pour super-isolation acoustique (il y a beaucoup mieux à faire)
il existe des chevilles multi-matériaux qui iront bien
j'en utilise
mais en pro, donc pas forcément trouvables en GSB
connais pas de chevilles à expansion type molly qui iraient (ca existe peut-être, certainement préférables)
Message(s) : 18407
29/05/2020 à 08h21
29/05/2020 à 08h21
tu achètes des chevilles a expension ,si ce n est pas la bonne longueur ,tu les démonte ,tu achètes une longueur de tige fiffeté et tu fais ton assemblage toi meme
modele n°1 en haut a droite
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/05/2020 à 00h17
30/05/2020 à 00h17
Bon,
Il existe des Molly de différentes longueurs. J'en ai utiliser pour fixer le pieds d'un WC suspendu dans 37mm de plancher bois.
Vous trouverez ces Molly qui acceptent votre épaisseur de cloison dans la plupart des magasins qu'ils soient pro ou grande surface.
Message(s) : 10920
30/05/2020 à 00h21
30/05/2020 à 00h21
donne des liens STP, perso, je n'en ai aucun pour ce cas (chevilles de type molly)
Message(s) : 2609
30/05/2020 à 09h46
30/05/2020 à 09h46
Je n'ai pas de lien à donner. J'ai trouvé les chevilles Molly référence M16206 dans un Gedimat.
Elles font diamètre 13mm et 75mm de longueur. Les vis sont des M5x82. Elles s'adaptent aux matériaux de 16 a 45mm d'épaisseur et supportent jusqu'à 50kg par cheville.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
30/05/2020 à 11h56
30/05/2020 à 11h56
J'aurais essayer avec une cheville " parapluie" ont vire la vis , ont la remplace par un morceau de tige filetée à la longueur voulu et ont fixe le support.
Message(s) : 2609
30/05/2020 à 13h03
30/05/2020 à 13h03
Les chevilles sont prévues pour cloisons creuses peut importe le matériau. Mon plancher étant creux derrière je ne vois pas pourquoi je n'aurai pas pu utiliser ce type de chevilles Ca tourne pas rond là-dedans
Mais la n'est pas la question puisque mon message n'avait pour but que d'indiquer que des Molly pour cloison épaisse ça existe Sourire
Message(s) : 10920
30/05/2020 à 14h35
30/05/2020 à 14h35
Des chevilles dans du plancher bois ? On en apprend tous les jours !
Là, on frôle, euh... ! Comment dire... Euh ... Ben, j'ai pas de mots !
Cdt
oui, on frôle
mais on frôle l'insulte dont tu est l'auteur.
Donc retiens tes ardeurs.
tiens ton ego en dehors de ce forum
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
