Fixer plinthe à cloison alvéolée
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
17/06/2015 à 23h44
17/06/2015 à 23h44
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je souhaite fixer cette plinthe (cf. lien ci-dessous) à des cloisons de type BA13 alvéolées, posées sur des semelles.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plinthe-mdf-medium-revetu-melamine-arrondie-blanc-80-x-14-mm-x-2-2-m-e58518
Pour cette fixation, j'hésite entre 2 types de chevilles :
1er type de cheville : cheville métallique à expansion, spéciale PLAQUE DE PLATRE
https://www.castorama.fr/store/4-chevilles-metalliques-Klix--4x23mm--vis--4x30mm-PRDm120550.html?navCount=3&navAction=push&sortByValue=lowHighPrice
2e type de cheville : Cheville autoforeuse; sans perçage - Spécial plaque de plâtre
https://www.castorama.fr/store/4-chevilles-VIX--vis-TR-45x35mm-PRDm122483.html?navCount=2&navAction=push&sortByValue=lowHighPrice
Quel type de cheville me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance,
Cordialement.
N.B. : avant que vous ne posiez la question, non, je ne souhaite pas coller les plinthes car je préfère les fixations démontables par conception.
18/06/2015 à 00h06
18/06/2015 à 00h06
Poser des plinthes vissées! Ça va faire "dégueulasse"! Il faut les coller à la colle silicone en cartouche ou en utilisant la fameuse colle "sans clou ni vis" en étalant un cordon disposé en "zigzag" au dos de la plinthe puis on maintient la plinthe une ou deux minutes et c'est terminé, c'est propre et on ne vois rien.
18/06/2015 à 05h36
18/06/2015 à 05h36
Je plussoie vigoureusement ! avec toi Dédé,
le mastic colle polyuréthane est préférable au silicone à mon avis, quoique ;....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/06/2015 à 07h46
18/06/2015 à 07h46
BONJOUR
Top !c'est exactement ce qu'il faut faire cette colle est formidable chez les négociants en penture elle s'appelle
P/100
................je ne vois que maintenant ca va faire mastoc il y a des vis avec une cavité ou on encastre des caches plastic blanc
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
18/06/2015 à 08h01
18/06/2015 à 08h01
En fait, je ne souhaite pas coller les plinthes car si je veux les enlever, j'arracherai probablement des morceaux de la cloison BA13. La fixation par vis permet de démonter les plinthes et de les remonter sans casse.
Est-ce que les colles silicone permettent un démontage sans endommager la cloison BA13 ?
Et pour fixer les plinthes avec des vis, quelle cheville me conseilleriez-vous ?
Merci,
Cordialement.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/06/2015 à 08h09
18/06/2015 à 08h09
dans votre cas je vous conseille donc des plintes a clipser (des chevilles molly)
18/06/2015 à 12h06
18/06/2015 à 12h06
Merci,
Cordialement.
Coucou
pour quelle raison faudrait il devoir retirer les plinthes ?
effectivement, la pose sur silicone serait dans ce cas préférable à la colle tout ou au mastic colle polyuréthane
et franchement même avec des vis déco, des plinthes vissées cela sera très moche au final
voila mon point de vu, qu'il ne faut pas forcément suivre, mais y réfléchir quand même un peu
sinon les queue de rats sont préférables aux mollys qui elles sont franchement moches pour une telle application
vous avez aussi le collant double face qui peut servir pour ce genre d'application
18/06/2015 à 14h42
18/06/2015 à 14h42
Il est vrai que si notre amis change ses plinthes tous les six mois Rigole Rigole il vaut mieux quelque chose de démontable facilement!
Par contre je ne connaissais pas les plinthes clipsés! Ça a l'air d'être génial Top ! surtout dans le cas de ce sujet!
Visiteurs non identifiés : 34
