fixer micro onde sur mur placo
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
15/09/2014 à 21h26
15/09/2014 à 21h26
Je vais changer mon micro onde et je voudrais en profiter pour l'accrocher au mur. C'est un modèle qui fait 13 kilos d'après le site du fabriquant.
Mon mur est une cloison en placo et je voudrais votre avis par rapport au poids :
- j'ai vu qu'il existe des équerres (moches) et suspendues par le dessus (par exemple : equerres). Pensez vous que je puisse fixer ça avec des Moly dans mon placo ? ça va tenir ou m'arracher le mur?
- sinon je pensais à mieux répartir la charge en mettant des équerres en dessous avec une étagère (par exemple : etagere - je sais que les dimensions sont mauvaise, c'est pour le principe de portage). Pensez vous que ça tiendra mieux dans le placo ?
merci d'avance pour vos conseils
16/09/2014 à 06h07
16/09/2014 à 06h07
moi je préférerais les équerres suspendues
les mollys peuvent supporter une charge plus importante, il suffit de bien les poser avec la pince et de bien serrer
on fixe les armoire hautes des meubles de cuisine + tout ce qui entre dedans avec des mollys, donc votre four et son contenu cela devrait le faire (si vous n'utilisez pas le four comme armoire de rangement )
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
26/09/2014 à 22h39
26/09/2014 à 22h39
Avec un peu de retard je découvre votre réponse.
Merci beaucoup, c'est vrai pour les meubles de cuisine suspendus, je n'y avais pas pensé.
Bon weekend
Visiteurs non identifiés : 41
