fixer lis sur rampant
Par hyster
avatar - hyster
27/08/2009 à 13h56
27/08/2009 à 13h56
Bonjour, Je suis en train d'amenager une piece sous de la charpente traditionelle. J'ai mis en place le placo (BA13) du plafond en rampant entre les poutres. Je l'ai fait d'une manière standard à l'aide de fourrures et suspentes. Par contre mon soucis est pour monter le doublage des murs. Comment fixer le lis (ou rail) superieur recevant les fourrure. Etant donné que mon plafond est incliné et les rails prévus avec un angle de 90° pour plafond plat. J'ai pensé me dispenser de ce rail (=> un seul au sol) et d'ajouter un appui au plus prêt du plafond ? J'aurais donc un appui a 1m et un à env 2m50. Merci de vos réponses pour avancer mon projet.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2009 à 17h38
27/08/2009 à 17h38
quand le rail du haut est fixé pur les verticaux il sufit de faire un "biseaux" avec la meuleuse d'angle
cdt,
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
28/08/2009 à 18h30
28/08/2009 à 18h30
J'avais déja fait une réponse sur un autre topic avec croquis courant lemois de juin je crois. A voir si tu as la patience de rechercher.
Sur le principe c'est la fabrication de cales biaises en bois que tu fixes sur le rampant
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par hyster
avatar - hyster
28/08/2009 à 19h32
28/08/2009 à 19h32
J'ai opté pour une autre solution : j ai vissé le lis dans son angle interieur. Il me suffira de remplir le vide avec du MAP et le tour est joué. Merci tout de meme de vos réponses !!!
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 29
