Fixer Dressing au Mur, Plinthe qui bloque l’ouverture de la porte
avatar - crazy_rocker78
Message(s) : 17
17/03/2016 à 07h16
17/03/2016 à 07h16
Je vais installer un meuble de Dressing ikea (PAX) ce week-end.
Le meuble va aller dans un coin de la pièce où il n'y a pas de plinthe, alors que le reste de la pièce à des plinthes d'environ 25cm de haut.
Si je fixe le caisson dans ce coin, au mur, les portes (battantes) seront inévitablement bloquées par la plinthe qui arrive devant le meuble...
(désolé c'est moche mais au moins c'est clair !)
Je vois 3 solutions :
  • 1. Écarter le meuble du mur, avec une planche de la même couleur que le caisson
    2. Couper la plinthe à la largeur de la porte (et colorer le vide de la même couleur que la plinthe...)
    3. Couper le bas des portes de 25 cm (et mettre un tiroir ou autre pour utiliser le bas du caisson)
Selon vous qu'elle est la meilleure solution ? Y en a t'il d'autres ?
Merci de vos conseils !
Message(s) : 18407
17/03/2016 à 08h46
17/03/2016 à 08h46
la 1 ere solution ,c est la plus simple et plus rapide
Message(s) : 17
17/03/2016 à 11h00
17/03/2016 à 11h00
Oui c'est sûr, mais je perdrai 2cm (je compte mettre des étagères de l'autre côté du meuble, elle ne feront plus que 18cm de large...)
Mais si c'est la meilleure solution c'est ce que je ferai
Un avis sur la 3ème solution ? Je ne me rend pas compte du résultat que cela donnerait (niveau esthétique, les portes à 25cm du sol ?)
Merci !
Message(s) : 18407
17/03/2016 à 11h50
17/03/2016 à 11h50
c est faisable a condition de faire comme tu as dit mettre un tiroir ,mais si tu n est pas un trop bon bricoleur je te conseille de rester sur la 1 ere solution
Message(s) : 17
17/03/2016 à 17h16
17/03/2016 à 17h16
J'en ai parlé à ma copine, elle ne veut pas que le meuble soit décalé... Il faut dire adieu à la première solution...
Je crois donc qu'il faille que je bricole ! Haha
Je vais donc couper les portes. Et je vais voir demain à ikea quelles sont les autres options que le tiroir.
2 petites portes sous les grandes, en décalant la charnière pour celle côté mur, porte plus étroite de 2cm donc, ce serait peut-être plus joli, je verrai.
Je mettrai les photos quand ce sera monté !
Visiteurs non identifiés : 33
