Fixer des supports de tringle à rideaux sur du placo
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
22/10/2019 à 00h29
22/10/2019 à 00h29
J'ai consulté attentivement le forum via le moteur de recherche mais ne parviens pas à trouver une réponse précise à ma question.
J'aimerais mettre des rideaux ou un voilage au niveau d'une porte fenêtre qui donne sur un balcon. Seulement voilà, il y a un coffre à volet roulant juste au dessus. J'ai bien songé à des fixations sans vis qui s'adaptent directement sur les coffres à volets roulants mais impossible dans mon cas.
En effet, le coffre touche le plafond donc on ne peut rien adapter dessus.
J'ai donc songé faire passer une tringle pas trop épaisse entre le haut de la porte-fenêtre et le coffre, en fixant des supports de tringle de part et d'autre du mur (photo ci-jointe).
Par contre, le mur est en placo... Donc question existentielle : quel type de chevilles utiliser?
Pour l'instant je prévoie de poser un voilage mais par la suite, je mettrai peut-être des rideaux épais et je ne veux pas que le poids "arrache" le placo (des rideaux de 2m à 2m25 de long, ça peut peser lourd).
Tout me laisse penser qu'il faudrait privilégier des chevilles molly mais est-ce que ça existe en tout petit format pour des supports de tringle?
Ma crainte, c'est que c'est difficile à retirer ensuite et je suis locataire (je pourrai toujours laisser la tringle quand je partirai cela dit).
Merci pour vos lumières!
Ufo
Ufo
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/10/2019 à 06h48
22/10/2019 à 06h48
ils vendent des supports pour volet roulant mais je sais pas si tu va pouvoir les mettre
ou sinon tu met des supports pas trop longs qui dépasse le coffre tu en met un d'un coté un de l'autre
et tu en met un au milieu en plafond c'est ce que j'ai fait a ma baie vitrée fixer avec chevilles Molly
Message(s) : 18407
22/10/2019 à 09h01
22/10/2019 à 09h01
bonjour une tringle doit normalement etre plus longue que la fenetre en général nous prenons 20 cm de chaque coté pour pouvoir ouvrir les fenetres ,il existe tout un tas de possibilité pour une tringle dite chemin de fer ,soit les supports se fixent sur ton contre de VR soit tu peux mettre des fixations au plafond tu cherches sur GOOGLE support tringle a rideau chemin de fer et tu auras tous les modèles
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
27/10/2019 à 11h31
27/10/2019 à 11h31
Merci beaucoup pour vos réponses.
C'est pas trop galère à retirer du placo les chevilles molly (je demande en prévision du jour où je quitterai l'appartement)?
Ufo
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/10/2019 à 13h31
27/10/2019 à 13h31
les retirer ? la seule chose a faire c'est de les enfoncées dans le placo
ensuite reboucher les trous
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
27/10/2019 à 22h35
27/10/2019 à 22h35
Astucieux! Je n'y aurais pas pensé ^^
Je note, merci! Top !
Ufo
Message(s) : 18407
28/10/2019 à 08h29
28/10/2019 à 08h29
bonjour ce n est pas astucieux ,c est qu elles sont impossible a enlever sauf en faisant un gros trou ,vu qu elles sont écartées a l intérieur du mur
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 26
