fixer barre de chainage pour déco
Par ryan
avatar - ryan
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
03/05/2009 à 22h45
03/05/2009 à 22h45
salut!! voila je voudrais faire un truc comme sur la photo et j'aimerais savoir se que je pourrais mettre dans le pot pour fixer les barres de chainages ex: ciment, platre...)????? mais il faut impérativement que ca s'achéte en petite quantitée car ce sera la seule utilitée que j'en ferais (et j'ai qu'un pot à remplir) et si possible pas trop cher.
Merci pour vos conseils.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/05/2009 à 23h24
03/05/2009 à 23h24
du ciment, ça se vend en petite quantité, chez casto environ 3 euros pour 2 kg
Par ryan
avatar - ryan
Message(s) : 22
03/05/2009 à 23h35
03/05/2009 à 23h35
j'aimerais trouver un truc qui n'ai pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour que ca fixe (juste de l'eau ou autre chose mais qu'il y est peu d'ingrédients)
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
04/05/2009 à 07h56
04/05/2009 à 07h56
Du béton prêt à l'emploi...
Ca se vend aussi en sac à peu près dans les mêmes condition et tu n'as plus qu'à rajouter de l'eau!
Mais sinon, tu ne penses pas que tu devrais faire galvaniser ton chainage? Il risque de rouiller rapidement sinon.
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par ryan
avatar - ryan
Message(s) : 22
04/05/2009 à 08h11
04/05/2009 à 08h11
je comptais le paindre et le vernir et puis c'est sensé resté dedans.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/05/2009 à 10h11
04/05/2009 à 10h11
C'est ce style de ciment dont je vous parlez :
Par contre une question qui m'intéresse aussi, peut ton l'utiliser tel quel, ou bien faut il obligatoirement rajouter du sable? Merci
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
04/05/2009 à 12h14
04/05/2009 à 12h14
Non non charly, je parlais de ce sac là plutôt:
sac de béton pret à l'emploi
Il faut simplement rajouter de l'eau! Tout le reste du mélange est déjà fait! Clin d\'oeil
Pour la peinture, pensez à bien appliquer une peinture adaptée (spéciale métaux), poncez bien votre armature pour enlever un maximum de rouille et surtout, ne pas oublier un seul endroit (les bouts de l'acier par exemple) car sinon, peint ou pas peint, votre armature rouillera!
Sinon, vous pouvez aussi galvaniser l'élément.
Par ryan
avatar - ryan
Message(s) : 22
04/05/2009 à 13h06
04/05/2009 à 13h06
C'est bon vous pouvez tous me tutoyer.
Ca consiste en quoi de calvaniser???
Pour le beton tout prés j'espére qu'il y en a dans tous les magasins de bricolage parce qu'il n'y a pas de casto par chez moi.
Par ryan
avatar - ryan
Message(s) : 22
04/05/2009 à 13h09
04/05/2009 à 13h09
faites pas gaffe à l'ortographe j' ai commencé le boulo a 5h jsuis un peu beaucoup grevé.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
04/05/2009 à 15h19
04/05/2009 à 15h19
La galvanisation consiste en un apport de métal (zinc) à chaud qui vient recouvrir toute la surface de l'acier pour le protéger des attaques de rouille...
Dans ton cas, si tu compte mettre des plantes grimpantes dans ton pot, tu seras peut être amené à arroser celui-ci et donc il y aura de l'eau au fond de ton pot qui risque de s'attaquer à ton chainage par le bas...
Il me semble que cela existe aussi sous forme de "bombes" à vaporiser.
Visiteurs non identifiés : 20
