Fixer 1 placard dans le vide d’une cage d’escalier entre 2 murs placo - page 2
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
07/05/2011 à 11h03
07/05/2011 à 11h03
Bonjour, Je voudrais créer un placard dans le vide au dessus de notre escalier (2,60 m sous plafond à partir du sol du 1er) et y accéder depuis 1 chambre. La largeur de l'escalier étant d'environ 1m30 et je voudrais pouvoir monter dedans pour prendre les vêtements. Le problème c'est que l'escalier est entre 2 chambres en mur placo et le placard doit être légèrement surélevé de quelques centimètres par rapport au sol de l'étage (pour pas se cogner la tête quand on monte l'escalier). Dois-je renoncer à mon projet ou y a t-il une solution pour fixer la charpente du placard aux murs placo ? Et si c'est réalisable, quel budget dois-je prévoir ? Merci d'avance Sourire
13/05/2011 à 06h20
13/05/2011 à 06h20
Salut l'ami du bois
j'ai bien suivi tout ton raisonnement sur la faisabilité du projet
grosso, je suis assez d'accord avec la manière de voir la réalisation, bien que je ferai légèrement différent, mais inutile d'en parler maintenant il y a d'autre choses plus importantes à résoudre avant
dont la fameuse possibilité de passage à l'angle
en coupant l'angle cela pourrait devenir possible
voir ton dessin
voir ma photo
l'ami en question devrait dessiner sur un papier collé aux mur de sa cage d'escalier les mesures de son projet, on serait de suite fixé sur la faisabilité
qu'en penses tu ?
le plancher etc. n'étant que secondaire à ce stade
l'échappée basse comme tu dis peut à mon avis être contournée, ce n'est quand même pas un endroit de passage fort fréquenté
et si on a affaire à un géant, on lui dit de faire attention à la tête
Aie , c'est trop tard ......
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/05/2011 à 14h03
13/05/2011 à 14h03
Toutes les idées sont toujours bonne à prendre ne fut-ce que pour réfléchir au problème. Top !
Voilà, j'ai repris le dessins de l'escalier avec les mesures en ma possession et j'ai représenté celui-ci sur le mur comme tu suggères à lyrric de le faire. Top !
J'ai tracé la hauteur de l'échappée à 1980 mm du nez des marches, mesure que j'ai relevé dans le dessin, et celle-ci se trouve à 18 cm de la dalle et me donne une surface plane de +/- 35 cm.
Il est vrai que ces données sont à prendre avec des pincettes étant donné que le relevé des mesures n'est pas complet.
Au vu de ce dessin, lyrric pourra toujours y apporter les corrections en représentant le tracé sur le mur.
A+ et bon WE
Proverbe Chinois
13/05/2011 à 22h26
13/05/2011 à 22h26
re
salut biloulou, ce n'était qu'une suggestion dont je souhaitai ton avis
tu as bien fait en refaisant ton dessin
il a tout ce qu'il faut pour évaluer la faisabilité du projet
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/05/2011 à 19h30
14/05/2011 à 19h30
Salut Christian,
C'est bien comme cela que je l'avais pris, te connaissant et sachant que tes idées sont souvent bonnes à prendre, j'avais eu un rien de scrupules quand à savoir la faisabilité de la chose.
Bon WE et A+
Proverbe Chinois
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
04/06/2011 à 19h01
04/06/2011 à 19h01
Bon des nouvelles, Après avoir fait faire un devis par un professionnel, il s'avère que mon idée est possible et me reviendrait à environ 3 000 € (aménagement intérieur compris et porte coulissante pour y rentrer). Nous attendons avant de nous décider et de réaliser les travaux. Merci à tous pour vos réponses. A bientôt Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/06/2011 à 20h17
04/06/2011 à 20h17
Ravi de voir que tu as trouvé un artisan pour faire ce travail.
Je ne puis te donner qu'un conseil, fait faire un ou deux devis supplémentaires, mais comme je dis toujours, n'est comparable que ce qui est comparable.
En clair, tu as une offre détaillée je suppose, il te suffit de demander la même chose aux autres professionnels.
Proverbe Chinois
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 48
