Fixation tasseau en métal pour meuble de cuisine haut
Par Feladan
avatar - Feladan
17/01/2017 à 11h44
17/01/2017 à 11h44
Hello tout le monde ! Petit nouveau ici, qui, commençant à bâtir sa famille, se met aussi à bâtir ses appartements. J'ai fais l'acquisition d'un meuble de cuisine haut (longueur 120cm pour 75cm de hauteur). Je l'avais fixé sur mon mur en placo avec des chevilles à expansion pour charges moyenne (25Kg) (pas de marque Molly) de 8 de diamètres par 3 points espacés de 50cm. Je ne pensais pas que cela allait céder, car mon meuble est loin de faire 75 Kg. Bien sûr, celui-ci s'est cassé la tête, en emportant les chevilles et un petit morceau de placo. Quelle idée avec le recule ... Bref. Je n'ai aucune idée de l’épaisseur du placo de mon appartement. J'ai donc rebouché les trous, et replacé le meuble avec des chevilles plus grosse, en le descendant légèrement ainsi qu'en le décalant vers la droite. De diamètre 13 de marque Molly cette fois-ci (charges 40Kg). Mon beau père m'a dit que c'était OK et que je pouvais charger la mule. De nature méfiante (et surtout je n'ai pas envie que cela tombe sur mon petit Clin d\'oeil), je pense que le placo est peu épais, et que c'est surtout dû à lui que le meuble s'est retrouvé par terre. J'ai donc acheté un tasseau métallique en T à fixer tout du long du meuble, en dessous en 3 points de nouveau, avec les mêmes chevilles Molly. Mes questions sont : En premier lieu: je pense qu'un tasseau doit normalement se poser en premier. Ici mon meuble est déjà fixé. Pensez-vous que mettre le tasseau est-il suffisant ? Ou pensez-vous que je dois défaire le meuble pour bien le faire reposer dessus avant de le fixer de nouveau ? Et en deuxième lieu, d'après vous, cela fera t'il l'affaire ? Le meuble à pour destiné d'être le garde mangé. Je précise qu'apparemment les meilleurs solutions seraient de mettre un renfort en bois à l'intérieur du placo, mais je suis locataire et je n'ai pas envie de me lancer la dedans, n'ayant aucune expérience. Merci en tout cas pour le temps passé à lire et répondre, à ces questions qui peuvent paraitre ... Totalement néophyte ^_^.
17/01/2017 à 12h40
17/01/2017 à 12h40
pas de problème a mon avis de poser une tasseau en dessous du meuble (bien appliquer contre)
mais je préférerai une cornière large en Alu (c'est plus discret)
veillez a bien serrer la mollys
les placos couranst font 13 mm, plus rarement 10mm
Par Feladan
avatar - Feladan
25/01/2017 à 08h20
25/01/2017 à 08h20
Hello, Merci pour la réponse, j'ai effectivement opté pour une cornière en alu, il ne me reste plus qu'à aller acheter les bonnes chevilles en diam 4 et je le fixerai ce soir. Si c'est tout bon de bien plaqué pour fixé d'après toi, ça sera ok. Merci pour les conseils !
Visiteurs non identifiés : 33
