Fixation tablette murale
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
30/10/2011 à 12h12
30/10/2011 à 12h12
J'aimerais fixer une tablette murale pour prolonger la profondeur de mon bureau qui est face au mur et ainsi poser mon ecran 22 pouces à distance plus éloignée.
J'ai donc optée pour cette tablette, pour son prix et parce qu'elle est éxactement de la meme longueur que mon bureau :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30193733/
Et voici le plan de montage : http://www.ikea.com/assembly_instructions/lack-wall-shelf-110-cm__NRQ05_PUB.PDF
Mon ecran fait 6 kilo. Mon mur est un mur exterieur mais creux, on peut donc y mettre des vis molly.
Mes questions :
- Est ce que ce sera suffisament solide ?
- Si on regarde attentivement le schéma de montage, on voit qu'on doit "coller" la tablette aux vis. Etant donné que les vis molly dépassent toujours un un peu j'ai peur qu'il y est un espace libre qui serait inesthétique et pourrait être instable.
J'attends vos avis !!! Sourire
30/10/2011 à 12h22
30/10/2011 à 12h22
il existe des chevilles longues pour murs creux qui permettent d'utiliser des vis traditionnelles
30/10/2011 à 12h36
30/10/2011 à 12h36
Je pense que vu la profondeur de cette tablette et le nombre de trous disponibles sur la platine murale (10) la cheville ci-après peut faire l'affaire.
Avec ce type de cheville on peut utiliser des vis à tête fraisée donc pas de sur-épaisseur
30/10/2011 à 13h08
30/10/2011 à 13h08
Bonjour Jean Luc
on ne parle pas de placo ici, mais de briques creuses,(mur extérieur en brique creuses dit il)
je ne crois pas que l'on arrive à visser ce type de cheville qui fore son propre trou (en principe c'est du zamak et ce n'est pas très solide)
à la rigueur les vis molly comme il le propose, en forant un peu dans la tablette à l'endroit des vis pour éliminer l'espace qui existerait
30/10/2011 à 13h15
30/10/2011 à 13h15
Salut Christian
Soit t'as reçu une info par MP mais là je ne vois pas écrit .."brique creuse" !!!
si c'est le cas, effectivement ma proposition n'est pas adaptée.
Alors demandons plus de précision à jiddu pour connaitre le type du matériaux sonnant le creux
Jiddu c'est à toi ..!!
30/10/2011 à 13h23
30/10/2011 à 13h23
Re
pas trop de choix soit des parpaings soit des briques creuses, d'après moi
30/10/2011 à 15h20
30/10/2011 à 15h20
Héhé
Ben moi aussi quand je tape sur mon placo.... ben ça sonne le creux !!
Jiddu, tu es attendu Oui racontes nous le creux de ton mur..... Grand sourire
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
30/10/2011 à 17h41
30/10/2011 à 17h41
Merci pour les réponses,
C'est un mur donnant sur l'exterieur donc plus épais qu'un mur en placo, mais la premiere couche est fine vu que j'ai deja mis des vis molly pour rendre un meuble plus stable.
La nature du mur exacte, que dire La couleur de la poussiere etait si je me rapelle bien soit grise, soit blanche , plus souvenir Adore
30/10/2011 à 17h55
30/10/2011 à 17h55
donc molly et forer un trou du diamètre de ce qui dépasse en regard des vis pour les encastrer dans la tablette
je ne vois rien d'autre à faire
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
31/10/2011 à 00h36
31/10/2011 à 00h36
Merci c'est une bonne idée !
Une technique peut être pour faire un alignement le plus parfait possible de la tablette avec le bureau ?
Ou peut être que c'est mieux de surrélever cette derniere volontairement, en effet les bords du bureau sont légèrement arrondi.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
31/10/2011 à 10h53
31/10/2011 à 10h53
et derniere question :
deux vis molly suffisent t'elle pour maintenir la tablette ?
31/10/2011 à 11h40
31/10/2011 à 11h40
il me semble que cela fait peut quand même, le poids de la tablette + le poids de la TV mérite peut être un peu plus
bien répartir les fixations
en théorie oui, mais la prudence dit non
Visiteurs non identifiés : 32
