Fixation sur un trou rebouché avec enduit pour meublé haut
avatar - princeBezo
Message(s) : 8
13/02/2018 à 00h00
13/02/2018 à 00h00
Bonjour. J'ai pu voir certaines réponses séparément sur ce forum. J'aimerais vos avis d'expert pour m'éclairer. J'ai rebouché des trous avec du plâtres qui supportent des meubles haut de cuisine. L'installation initiale à été fait avec des vis de 20mm qui n'ont pas supporté la charge. J'ai donc du reboucher totalement jusqu'au fond et laisser sécher 3 semaines. Les murs sont en béton. La charge est lourde car contient assiette en porcelaine et conserves (~30kg environs) J'ai réalisé un test avec une cheville et elle a "l'air solide". Ce sont des meubles haut de cuisine donc un risque de chute. Ayant un enfant de 2ans je ne souhaite pas négliger la sécurité. J'ai pu lire sur le forum ces options: 1. Ajouter enduit sur la cheville et la laisser sécher 2. Installer des plaques de fixation différente et faire des nouveaux trous de fixation 3. Seulement chimique 4. Cheville + enduit+ colle néoprène Rappel critère numéro 1 est la sécurité. Merci à vous.
BEN
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/02/2018 à 07h35
13/02/2018 à 07h35
si vraiment le Mur et en béton
il faut mettre des chevilles a goujon à expansion
13/02/2018 à 08h50
13/02/2018 à 08h50
Coucou
Des chevilles plus longues, 2 cm c'est ridicule pour des meubles, cela coule de source il me semble Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 43
