Fixation spot lumineux
Par sam33
avatar - sam33
03/09/2011 à 18h45
03/09/2011 à 18h45
Bonjour à tous.Je souhaite installer un spot lumineux dans mon appartement mais avant d'en acheter un je veux savoir la manière de le fixer au plafond...J'ai les fils de l'ampoule qui sortent du plafond , le trou étant caché par un plastique blanc, il y a aussi un crochet qui sort de ce meme trou. Merci d'avance de vos explications
03/09/2011 à 20h20
03/09/2011 à 20h20
Il faut choisir un luminaire dont la base à fixer au plafond est largement supérieure au trou que tu as au plafond couvert par la plaque blanche..sinon, si cette base est trop petite les emplacements des vis de fixation vont se trouver dans le vide du trou du plafond..
Donc plutôt qu'un spot je choisirais un plafonnier ou bien une suspension ( le crochet en place est fait d'ailleurs pour ça)
04/09/2011 à 16h02
04/09/2011 à 16h02
Pour completer ,l'explication de notre ami Anonyme ,si vous mettez un appareil à fixer au plafond ,tout depend du materiaux avec lequel est fait ce plafond.
A+.
Par sam33
avatar - sam33
04/09/2011 à 21h19
04/09/2011 à 21h19
Merci de vos réponses, en plus des votres j'ai pu observer chez un ami la fixation d'un spot.Je dois avouer que j'ignore totalement en quoi est fait le plafond(oui je suis un vrai bleu) mais il m'as dit comme vous que les chevilles à mettre dépendaient de la nature du plafond...J'avoue que la tache me parait de plus en plus difficile.
05/09/2011 à 19h53
05/09/2011 à 19h53
Re.
Si vous habitez dans un immeuble il y a de grande chance que ce soit du béton , pour le verifier vous prenez une pointe un marteau et vous essayez de tapper dessus au plafond vers l'emplacement ou vous voulez mettre le spot ,si cela ne rentre pas c'est du béton ,la un perfo ,est une chevilles ,le contraire si cela rentre percer et des chevilles molly feront l'affaire .
A+.
Par sam33
avatar - sam33
10/09/2011 à 20h28
10/09/2011 à 20h28
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, j'avoue ne pas me sentir à la hauteur de la tache et mon voisin m'as gentiment proposé son aide ... Merci encore.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
