Fixation sous couche
Par LaGaffe
avatar - LaGaffe
29/05/2017 à 09h47
29/05/2017 à 09h47
Bonjour, Je viens de poser un parquet contrecollé en pose flottante sur une chape ragréee. J'ai utilisé une sous couche verte (dalles) avec pare vapeur intégré. J'ai scotché entre elles les dalles de la sous couche avec du scotch alu. Mais j'ai également scotché les dalles avec les murs périphériques. Est ce que c'est bien de faire ainsi? j'ai peur que ça moisisse entre la chape et la sous couche... N'ayant pas encore posé les plintes, il est encore temps d'enlever ce scotch.... Merci par avance de vos avis éclairés.
Message(s) : 18407
02/06/2017 à 10h45
02/06/2017 à 10h45
normalement ,il faudrait éviter de coller avec le mur périphérique ,car meme la sous couche a le droit de se dilater ,donc si c est encore faisable
oui ,il vaut mieux l enlever
Visiteurs non identifiés : 176
