Fixation séparation verticale placard
avatar - loulou3138
26/11/2013 à 10h16
26/11/2013 à 10h16
Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans un appartement ou je dois aménager les placards. Je souhaiterais opter pour une solution économique et résistante en fixant le tout au mur, et en ayant une partie penderie, une partie étagère. Pour les étagères à l'horizontale : tasseaux sur les murs et taquet sur la séparation verticale. Par contre je ne vois pas comment fixer la séparation verticale... Est ce que je dois la fixer au sol ? Sur le mur du fond ? Avec des équerres ? Merci beaucoup pour vos réponses ! Louise PS : les grand distributeurs proposent des solutions toutes faites, mais j'ai peur de leur résistance, et de la même façon, je pense que je devrais les fixer au mur... donc à quoi bon ?
Message(s) : 18407
26/11/2013 à 15h55
26/11/2013 à 15h55
il faut mettre des points d attache au sol a l aide d équerres métalliques et en verticalité soit a nouveau équerre soit tasseau bois collé et vissé
Visiteurs non identifiés : 175
