Fixation rails portes coulissantes avec chauffage au sol ?
Par nego
avatar - nego
Message(s) : 12
21/11/2016 à 12h58
21/11/2016 à 12h58
J'ai fabriqué l’aménagement de 2 placards dans notre appartement.
Ils font 175cm de long, 249cm de haut et 55cm de profondeur.
Maintenant il va falloir les fermer avec des portes coulissantes.
Le seul problème c'est que nous avons du chauffage au sol et donc interdiction de percer le sol ou le plafond.
Mes questions sont les suivantes :
- le plafond est fait d'une peinture façon crépi, est-ce que le rail tiendra là dessus? Faut-il faire un traitement particulier sur cette surface?
- le sol est du parquet stratifié (pose flottante), peut-on coller le rail du bas?
- que me conseillez-vous comme colle pour les rails haut et bas?
Merci d'avance de vos réponses.
21/11/2016 à 13h06
21/11/2016 à 13h06
dans les deux cas sur sikalatex (mastic colle polyuréthane)
Par nego
avatar - nego
Message(s) : 12
21/11/2016 à 13h52
21/11/2016 à 13h52
Merci de votre réponse rapide.
Il me reste de l'accroche utilisée pour le ragréage, je peux mettre ça au plafond et ensuite coller mon rail avec ça non?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-mastic-hybrid-polymer-msp-117-bostik-290ml-e35261
Message(s) : 18407
21/11/2016 à 14h23
21/11/2016 à 14h23
ça doit etre bon ,je suppose que c est indiqué sur la cartouche Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/11/2016 à 16h42
22/11/2016 à 16h42
débordé en ce moment c'est sikaflex pro 11
sikalatex est un aditif
22/11/2016 à 17h18
22/11/2016 à 17h18
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
oui,mais c'est bien sur Sikaflex FC11 et pas sikalatex
merci Jean Claude pour la correction
Visiteurs non identifiés : 34
