Fixation plaque d’inox pour crédence
Par yohan.M
avatar - yohan.M
Message(s) : 8
10/02/2021 à 09h50
10/02/2021 à 09h50
J'ai acheté une plaque d'inox en neuf chez un découpeur pour la marine entre autres a St Nazaire.
Je l'ai installé une fois sur un lambris avec simplement des petites vis autour de la plaque qui coinçait celle ci avec les têtes. Pas de trou dans la plaque- crédence donc. Je change le lambris par du placo.
Que me conseiller vous comme fixation ?
Je pensais percer à intervalle régulier la plaque d'inox, la présenter, marquer les futures trous, retirer, percer les murs, cheviller nylon en 6mm, remettre en place et mettre de la visserie inox à tête ronde de préférence pour cela soit plus uniforme.
Si vous avez des idées moins visibles mais qui permettent la réversibilité...
Merci d'avance
Yohan M
10/02/2021 à 09h59
10/02/2021 à 09h59
Coucou
Coller avec du sikaflex fc 11 pas de problème
Par yohan.M
avatar - yohan.M
Message(s) : 8
10/02/2021 à 10h12
10/02/2021 à 10h12
C'est non réversible... Je préfère pouvoir retirer au besoin.
10/02/2021 à 10h44
10/02/2021 à 10h44
Une bande acier auto-adhésive sur le mur et une bande auto-adhésive magnétique sur la plaque inox 😊.
(ou plusieurs bandes )
10/02/2021 à 12h06
10/02/2021 à 12h06
Coucou
Un ruban double face plat (comme pour les tapis), le double face mousse laisse un espace plus important entre le support et la crédence.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/02/2021 à 16h38
10/02/2021 à 16h38
l'inox n'est pas ou peu magnétique.
Les bandes collantes vont vite se décoller, je pense.
Après il y a les pattes à miroir.
salutations
10/02/2021 à 17h25
10/02/2021 à 17h25
salutations
Je pense que tu n'as pas bien lu : Bande acier sur bande magnétique, et non pas sur l'inox, et je ne vois pas pour qu'elle raison les bandes collantes ne tiendraient pas.
Cordialement,
A +
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/02/2021 à 15h35
11/02/2021 à 15h35
salutations
Je pense que tu n'as pas bien lu 😕: Bande acier sur bande magnétique, et non pas sur l'inox, et je ne vois pas pour qu'elle raison les bandes collantes ne tiendraient pas.
Cordialement,
A +
méa culpa, effectivement je n'ai pas bien lu et répondu un peu trop hâtivement, vous m'en voyez désolé !
Les bandes collantes ne tiennent pas dans le temps, il y a une certaine épaisseur, la saleté qui se dépose, l'humidité, les variations de température... ça peut éventuellement tenir que quelques années, j'en ai fait l'amère expérience avec une crédence en verre feuilleté.
salutations
11/02/2021 à 16h21
11/02/2021 à 16h21
Pas de souci, je lis aussi trop vite quelques fois, merci pour l'info sur le collage peu fiable.
Par yohan.M
avatar - yohan.M
Message(s) : 8
11/02/2021 à 16h29
11/02/2021 à 16h29
Bonjour, bonsoir,
Je crois bien que je vais rester sur mes vis inox... Le reste ne me dit guère... Merci à vous pour vos propositions.
Yohan M
11/02/2021 à 18h26
11/02/2021 à 18h26
Ça marche, cela nous a permis quelques échanges. ☺️
A+ ✌
Visiteurs non identifiés : 29
