Fixation murale d’un rail de placard à portes coulissantes ?
avatar - Rastapopoulos
08/06/2020 à 16h59
08/06/2020 à 16h59
Bricoleurs, bricoleuses, bonjour, J'aurais une question, pas nécessairement intelligente. Existe-t-il des fixations murales (latérales) pour les rails de placard à portes coulissantes ? Pour ce genre de modèle (c'est juste un exemple) : Mon problème : je préférerais fixer le rail supérieur aux murs plutôt que de percer mes lambris de plafond. Comme ce serait pour meubler un fond de couloir pas bien large (1,60m), la contrainte physique ne me paraît pas insurmontable. Mais comment procéder ? Est-ce faisable ou n'est-ce qu'une lubie ? Merci pour vos renseignements et votre patience.
Message(s) : 18407
13/06/2020 à 08h33
13/06/2020 à 08h33
bonjour ce n est pas possible ,car le rail haut ne sera pas assez rigide et des que tu fermeras les portes ,celle ci s enlèvera ,donc obligé de percer ou coller au plafond
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/06/2020 à 10h54
13/06/2020 à 10h54
oui c'est faisable !
Tu fixes sur le dessus de ton rail de l'équerre perforée ( on en trouve en toutes dimensions) a l'aide de petites vis autoforeuses pas trés longues pour ne pas perturber le coulissement des vantaux ( les recouper au besoin , et tu fixes les équerres au mur .
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_frFR754FR754&source=univ&tbm=isch&q=equerre+de+fixation+perfor%C3%A9&sa=X&ved=2ahUKEwjp_Y_3tP7pAhUwz4UKHfKpD3AQsAR6BAgIEAE
c'était un poisson d'Avril
13/06/2020 à 12h52
13/06/2020 à 12h52
Bonjour. Ah oui, directement au rail ! Je n'y avais pas pensé. Faute de "solution d'usine", je pensais intercaler deux plaques de fermacell entre les lambris et le rail, et les maintenir aux murs via des équerres. Le rail supérieur y aurait été collé avec du sikaflex. Votre solution me plaît davantage. Cela dit, il se peut que Takafer ait raison, parce que sauf erreur de ma part, c'est le rail le plus fin qui est fixé au plafond. Je vais étudier ça. Merci à vous deux !
Message(s) : 18407
13/06/2020 à 18h23
13/06/2020 à 18h23
celui qui va au plafond c est le gros ,celui qui a été modifié
j ai la meme chose chez moi
de toute façon ,avec les portes ,fixé seulement au bout ,ça va vriller
Visiteurs non identifiés : 27
