Je voudrai fixer un miroir dans mon salon. Le mur est du placo.
Le problème est que ce dit mur est tres peu epais.
Tout à l'heure j'ai monté un tringle dans la chambre de ma fille avec des petites molly mais ca a traversé.
Du coup le miroir qui fait un peu plus de 10 kgs peut il etre selon vous monté avec des crochets X ? Si oui est ce que ce type de crochet irait ?
Par ex cela convient ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-10-crochets-tableaux-de-poids-moyen-le-crochet-francais-l-25-x-l-18-mm-e1500049948
si la tringle n'a pas tenue ( j'en ai déjà fixée ) c'est que tu a mis des chevilles Molly pas assez longues
j'ai même fixé un support articulé de télé avec pour ton miroir ils vendent des chevilles Molly avec crochet
non la tringle c'est bon. C'est juste que maintenant j'ai des trous dans le salon car le placo est hyper fin....
Je veux juste être sur pour le miroir vis à vis des corchets X
Bonjour Ben78,
sais-tu dans quelle configuration tu tes situes avec ta cloison? j'ai mis un schéma ci-dessous.
aucune idée.
tout ce que je sais c'est que c'est une construction super récente.
Désolé
Perso je n'utiliserais pas les crochets que tu as partagés chez Leroy Merlin. Je partirais plutôt sur de la cheville Molly avec des crochets:
S'il y a eu un trou dans la cloison derrière, c'est soit parce que la partie filetée de la vis B est plus longue que l'épaisseur de la cloison A (d'où ma question) :
Soit parce que la cheville molly avant expansion est plus longue que l'espace dispo comme indiqué dans mon schéma ci-dessous:
C'est pourquoi je te demandais le type de paroi pour t'aider à choisir ta cheville.
Si le problème vient de la vis, il n'y a pas d'autre solution que d'en trouver une plus courte ou de la couper (à la scie à métaux par exemple).
Si cela vient de la cheville, il en existe des plus courtes qui passent dans les cloisons, les plus étroites étant les cloisons que j'ai appelées "sandwich" avec alvéoles cartonnées dedans. Le modèle que j'ai choisi chez Leroy Merlin est fait pour ces cloisons alvéolaires.
J'espère que ça pourra t'aider.
merci cela m'aide
je vais donc trouver des molly plus courtes et essayer de pas percer trop long en mettant un repere sur mon foret
Bonjour Ben78
content que cela puisse t'aider. Un dernier conseil également, lorsque tu perces du placo, n'appuie pas ou très peu avec ta perceuse ou ta visseuse. En effet, cela évite de faire éclater l'arrière de la plaque que tu perces et voilà ce qui se passe à l'intérieur de la cloison:
Du coup, tu imagines bien ce que cela peut donner lorsque tu expanses ta cheville sur cette zone très fragilisée. Surtout que là, tu vas mettre un peu poids malgré tout. Donc il faut y aller tout doux, le plâtre est très tendre et ne pas hésiter à laisser le foret grignoter lentement.
bon bricolage à toi!
Visiteurs non identifiés : 180
