Fixation meubles cuisine
Par bijou62
avatar - bijou62
05/02/2016 à 19h12
05/02/2016 à 19h12
Bonjour, Je rencontre actuellement un soucis pour fixer un meuble pour four micro-ondes sur l'un des murs de ma cuisine (et sans doute d'autres par la suite). J'ai voulu le fixer avec deux chevilles molly mais apparemment, il y a une isolation juste derrière le placo (environ 1-2cm) puis un mur en béton. Je n'ai pas réussi à fixer les chevilles mais cela est sans doute dû à la longueur qui n'était pas bonne. Au delà de ça, est-ce que je peux utiliser les chevilles molly (de bonne longueur cette fois héhé) ou dois-je procéder autrement compte tenu qu'il n'y a pas de vide derrière le placo ? Merci à vous.
Message(s) : 18407
06/02/2016 à 07h44
06/02/2016 à 07h44
oui tu peux utiliser de la MOLLY en s approchant de la profondeur disponible ,mais meme si elle est légèrement plus longue ,lorsque tu serres ta pince et que la cheville s écarte un peu ,il faut renfoncer celle ci et écarter de nouveau et ainsi de suite ,jusqu a la fin ,meme si l isolant est un polystirène ,on arrive a écarter la cheville
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
