Fixation Meuble haut dans WEDI
Par lommag
avatar - lommag
Message(s) : 6
03/01/2014 à 19h01
03/01/2014 à 19h01
Bonjour ! Je lis attentivement ce forum depuis que j'ai attaqué la rénovation/transformation de ma salle de bain (sans jamais avoir carrelé de ma vie !). J'ai trouvé les réponses mais là je coince Sourire J'ai donc refait ma salle de bain entièrement en Wedi: Mur de "gauche" en 50mm (pour dissimuler la plomberie), mur de droite en 10mm, douche "italienne" receveur Wedi sur réhausse, angle et bande d'étanchéité. J'ai collé le Wedi au mur avec Colle C2 flex haute performance en doucle encollage 9mm (!!!) sur ancien carrelage recouvert de primaire d'accrochage. J'en ai sans doute fais un peu trop mais bon Sourire. J'ai carrelé la partie douche (sol et mur). Carrelage en grés cérame 90x30 11mm, pose verticale, mur encollé en 9mm, dos des carreaux "beurrés". Maintenant mes 3 questions: 1 - Pour les autres murs mon carrelage est également en grés cérame 9mm en 60x30, pose verticale décalée (pas encore carrelé).Dois-je réellement procéder à un double encollage? j'ai l'impression d'avoir vraiment fais de trop pour la douche... la maison peut trembler, ma SdB restera ! 2 - Je dois fixer la rampe verticale (de fixation) de ma paroi de douche sur le wedi 50mm lui même déjà recouvert par du carrelage + mortier colle. Le poids de la paroi va reposer sur le sol, j'ai lu qu'on pouvait utiliser des fischer FID 50. Mais je vois pas comment ces chevilles peuvent passer l'épaisser du carrelage + mortier colle pour aller (enfin) dans le Wedi??? Qqun connait ces vis-chevilles? 3 - Mon meuble haut sera accroché par un système de patère (style cuisine en plus costaud), pour un poids d'environ 30KG. Et là je me pose la question fatidique qui fait douter en plein chantier: les chevilles assez longue à faible diamètre pour aller cherche l'ancien mur n'existant pas, un cheville type molly allant dans le polystyrène ne m'inspirant pas confiance, quelle solution auriez vous? le carreau + mortier colle ne suffirait pas pour soutenir cette charge moyenne? Merci pour vos précieux conseils et vos expériences
Par lommag
avatar - lommag
Message(s) : 6
03/01/2014 à 21h16
03/01/2014 à 21h16
A me relire, c'est pas évident Sourire pour la paroi de douche voir "Joker 2"chez L.M. La pièce fait 1.5m de large (donc pareil pour la douche sur 90cm de profondeur). Le point 3 me bloque complétement, je me demande si il faut vraiment mettre un système de platine en enlevant la première couche "béton" du wedi et coller la platine sur le polystyrène puis carreler... je me dis qu'avec environ 1.5cm de carrelage + ciment/colle ça suffira...surtout avec du grès céram et non pas de la faïence. ENcore une fois merci pour votre avis, je suis dans la" période de doute" du milieu de chantier!
03/01/2014 à 21h40
03/01/2014 à 21h40
pour des carreaux de cette taille, le double encollage est impératif
CECI ne convient pas pour cette application.
vous êtes mieux avec des Molly, mais remplacer la vis molly d'origine par une vis identique en inox
ici aussi les vis mollys semblent e meilleur choix
voila mes réponses à vos questions
Par lommag
avatar - lommag
Message(s) : 6
04/01/2014 à 13h01
04/01/2014 à 13h01
Merci Kriske ! 1/ pour le double encollage bel et bien obligatoire. 2/ pour l'astuce de vis inox! Mais comme c'est toujours difficile de décrire une situation technique, pour la question 3: a | b | ...c.... | d | e | a = cloison alvéolaire ; b = colle et carrelage d'origine; c = colle + Wedi ; d = mortier colle; e = Carrelage comme c > 5 cm et surtout intérieur en polystyrène d+e = environ 1.5 cm, votre choix est donc que le meuble sera fixé uniquement sur la rigidité du mortier colle et du carrelage nouvellement posé ? Je vous pose la question, car je pense qu'effectivement c'est vraiment solide après un séchage > à 48H mais ça me semble pas vraiment "conforme" ? J'ai lu ailleurs la recommandation de poser une platine en grattant la première couche de wedi (le fibré/béton) et de coller à l'intérieur une platine avec mastic PU (dans le polystyrène). Mais je vois vraiment pas en quoi ça garanti plus que le mortier colle + carrelage qui n'est encore une fois pas de la faïence mais du grès cérame pleine masse Sourire Je passe par la phase casse bonbon du bricoleur du dimanche Sourire mais merci encore pour votre retour d'expérience !
04/01/2014 à 13h51
04/01/2014 à 13h51
il existe des mollys dont la partie lisse de fixation est différente en fonction des différentes épaisseurs du support
donc, si vous trouvez les bonnes mollys qui peuvent atteindre et dépasser A votre fixation sera très solide
à vous d'estimer l'épaisseur de l'ensemble et de trouver la molly adéquate
CECI existe également et pourrait être encore mieux
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
