Fixation de tasseau dans du bois
Par harley45
avatar - harley45
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
18/12/2014 à 15h39
18/12/2014 à 15h39
J'aimerais poser des petites étagères (sur des tasseaux) dans mes toilettes, mais je me pose une question.
Côté mur placo, pas de souci, je vais utiliser des chevilles autoforeuse.
Mais de l'autre côté ce n'est pas dans le mur en placo qu'il faudra fixer le tasseau mais dans un coffrage en bois qui cache mon tuyau (qui va jusqu'au plafond donc). Je ne sais pas quoi utiliser pour fixer le tasseau, le coffrage est assez fin, 5ml, est-ce qu'une simple vis suffit ?
merci pour vos conseils !!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/12/2014 à 16h39
18/12/2014 à 16h39
salut : tu a que mettre de la colle en plus des vis : c'est lourd se que tu va mettre dessus ?
Par harley45
avatar - harley45
Message(s) : 16
18/12/2014 à 16h47
18/12/2014 à 16h47
non ce sera pas très lourd, ce sont de petites étagères, j'avais pensé à la colle en effet, bonne idée ! merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/12/2014 à 17h03
18/12/2014 à 17h03
re: vu que ton coffrage en bois n'est pas trop épais ne force pas quand tu visse Ca tourne pas rond là-dedans
Par harley45
avatar - harley45
Message(s) : 16
18/12/2014 à 17h11
18/12/2014 à 17h11
ok je ferai attention :-)
merci !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
