Fixation d’un vidéoprojecteur de 5kg à un plafond en placo
Par Syl83
avatar - Syl83
16/04/2014 à 15h19
16/04/2014 à 15h19
Bonjour, Je suis un grand débutant en bricolage donc je ne m'y connais pas du tout, et j'aimerai fixer mon vidéo-projecteur à mon plafond à l'aide d'un support approprié. Pour info, mon projecteur fait 2.85kg, et le support, que je n'ai pas encore acheté, devrait faire 2 ou 3 kilos (ça dépend des modèles, au pire le support devrait faire 5kg mais je pense essayer d'en prendre un plus léger pour éviter tout problème). Il faut donc compter un poids total d'environ 5kg Le problème vient du fait que mon plafond est en placo, d'environ 5cm d'épaisseur (c'est ce que mon père m'a dit en installant le lustre quand j'ai emménagé et c'est le diamètre des plaques de placo utilisées pour les murs). Mes questions sont donc: - Est-ce possible d'installer mon projecteur au plafond sans risque que tout s'écroule? (à 800€ le projo je préfère vraiment assurer!) Si oui, que dois-je utiliser? En cherchant sur Internet j'ai lu qu'il fallait utiliser des chevilles Molly mais je n'ai jamais rencontré un cas similaire au mien (5kg et une plaque de placo de 5cm d'épaisseur). - Et est-ce que les trous ne seront pas trop gros et facilement rebouchables (je suis en effet locataire...) Merci d'avance pour tous vos conseils! Sylvestre
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/04/2014 à 17h32
16/04/2014 à 17h32
votre plafond doit faire 13mm d'épaisseur...pas 5 cm..
5 kg en principe il faut faire un renfort en bois entre les 2 lambourdes qui tiennent les rails ou alors rajouter des rails en travers moi j'ais posé une hotte chez ma 2ème fille dans le vide (cuisine américaine) j'ais fais des renforts en bois mais c'est vrai qu'elle était lourde
si vous etes locataire il faudra repeindre le plafond en entier apres avois bouché les trous
Message(s) : 18407
16/04/2014 à 17h47
16/04/2014 à 17h47
une interrogation ,un plafond en placo ne fait pas 5 cm d épaisseur ou alors on a mis de la cloison alvéolaire
bonjour le poid
Par Syl83
avatar - Syl83
17/04/2014 à 10h03
17/04/2014 à 10h03
Oui, je doutais de l'épaisseur et en redemander à mon père (qui est le seul à avoir vu le plafond par le trou prévu pour le lustre), le plafond doit faire 10 ou 13mm! Désolé pour cette erreur. Du coup en prenant ça en compte, vous pensez qu'il faut rajouter des rails? Mais ces rails seraient au plafond (je veux dire en dessous, pas au dessus? Car je n'ai pas accès à 'derrière" le placo)? Merci pour vos réponses en tout cas!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/04/2014 à 19h56
17/04/2014 à 19h56
bien sur que c'est au dessus pas en dessous
Visiteurs non identifiés : 26
