Fixation charge lourde sur mur enduit
avatar - Thibault35
Message(s) : 7
04/06/2018 à 22h22
04/06/2018 à 22h22
Bonjour à toutes et à tous, Dans le cadre des travaux de notre appartement nous avons enduit un mur en crépis pour obtenir une surface lisse. Nous devons maintenant fixer des éléments à charge lourde sur ce mur (tringle + rideaux, TV murale, miroir). Toutefois les chevilles classiques que nous utilisons ne tiennent pas dans le mur enduit. Dès le perçage du mur, le trou s’effrite et s’aggrandit. L’affaire va en s’empirant quand on enfonce la cheville. Au final les éléments à fixer ne tiennent et la cheville ressort de mur, le trou étant trop grand. Avez-vous une solution pour ce problème : cheville à scellement chimique ? Colle Map avant d’introduire la cheville ? Merci pour vos retours
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/06/2018 à 22h30
04/06/2018 à 22h30
bonjour, Votre logement ne doit pas être très ancien, et doit comporter une isolation intérieure avec complexe placo isolant, donc rien d'étonnant que rien ne tienne. C'est la seule explication que je voie. L'isolation, c'est bien, c'est même indispensable, mais on ne peut plus fixer comme lorsqu'on avait du parpaing ou de la brique juste plâtrée.
il faut essayer de voir l'épaisseur de l'isolant.
il serait mieux d'y fixer le moins de choses possible, et surtout pas des trucs lourds, sinon il faut des chevilles qui aillent dans le mur en parpaings.
avatar - Thibault35
Message(s) : 7
04/06/2018 à 22h41
04/06/2018 à 22h41
En fait notre appartement est situé dans le centre historique de Rennes, il s’agit d’un immeuble de la fin du 19ème siècle. Derrière la couche d’enduit et de crépis il y a un mur en brique pleine (a priori 7cm d’epaisseur avant d’arriver à la brique).
05/06/2018 à 06h04
05/06/2018 à 06h04
Coucou
Vous devez avoir un mur doublé avec du Placo
Il existe des chevilles spéciales pour le Placo, soit des molly, soit des queues de cochon (en zamac ou en plastic)
avatar - Thibault35
Message(s) : 7
05/06/2018 à 09h12
05/06/2018 à 09h12
Bonjour Il n’y a pas de plaque de placo. Nous étions là lors des travaux. Le mur était en crépi, nous avons donc gratté le crépi et un artisan a enduit le mur afin de revenir sur une plate et que nous puissions peindre. Lorsque nous avons percé la première fois, c’est l’enduit qui a été friable ainsi que la couche de crépi. Hier soir nous avons lu de nombreux articles avec de nombreuses possibilités, ce qui nous perd littéralement Sourire Merci pour vos réponses et votre aide Thibault
Visiteurs non identifiés : 38
