fissures plafond
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
07/07/2011 à 18h25
07/07/2011 à 18h25
Il y a quelque temps j'ai acheté une maison de 1970.
Il y avait des fissures partout au niveaux des plafonds.
Sous les conseils d'un vendeur de casto,je les ai traitées et mis de la fibre de verre (sorte de papier peint avec des trous).
Le souci est que malgré tout cela les fissure réapparaissent en dessous,cela se voit et devient très moche.
Avez vous une autre solution?
Merci d’avance.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/07/2011 à 18h36
07/07/2011 à 18h36
il nous faut + d'infos
des bandes seulement sur les fissures (genre calico) ou de la toile sur la totalité de la surface?
car la toile de verre en 1 m de larges est tres efficace..( mais ce n'est pas miraculeux sur des vieux plafonds en lattis fendus..)
de toute facon il faut quand meme ouvrir les fissures et les reboucher avec de l'enduit celulosique
a voir donc
cordialement
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
08/07/2011 à 20h07
08/07/2011 à 20h07
Oui j'ai creusé et rebouché avant.
Ensuite la fibre de verre est celle en rouleau d'1 mètre de large.
Au début tout était nikel,et maintenant la fissure réapparait à travers.
Que pourrais je mettre à la place?
Merci d'avance.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/07/2011 à 20h29
08/07/2011 à 20h29
réponse
Merci d'avance.
dans ces conditions le faire tomber et le refaire en placo
cordialement
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
14/07/2011 à 09h41
14/07/2011 à 09h41
le seul recours est peut-être de refaire un plafond en plaque de plâtre en le rabaissant un peu...
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
14/07/2011 à 19h09
14/07/2011 à 19h09
Oui je pense refaire un plafond en placo.
Mais comment fixer les rails?
Sur le plâtre cela ne va pas tenir,à moins de tout casser.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 31
