fissures plafond
Par joan2008
avatar - joan2008
Message(s) : 6
12/05/2010 à 12h30
12/05/2010 à 12h30
bonjour, j ai entreprit de refaire une chambre. apres avoir decolle le papier peint du plafond j ai vu d enormes fissures assez profondes cette maison a plus de 100 ans c est un plafond avec des lattes de bois ( on peut les voir tellement la fissure est importante) cette fissure a deja ete repare mais en grattant tout lre platre fout le camp je cherche le meilleir moyen de reparer ça merçi de votre aide
12/05/2010 à 13h13
12/05/2010 à 13h13
Vous êtes locataire ou propriétaire
L'approche est différente.
Par joan2008
avatar - joan2008
Message(s) : 6
12/05/2010 à 14h46
12/05/2010 à 14h46
bonjour, je suis proprietaire
12/05/2010 à 18h16
12/05/2010 à 18h16
Je crois devant l'ampleur de ce que vous décrivez qu'il peut être intéressant pour vous de faire un faux plafond, soit avec du placo soit avec un lambris.
Vous pouvez éventuellement penser à isoler en même temps.
Une autre idée serait de reboucher les fissures avec un enduit et de tapisser de la toile de verre, il parait que cela masque bien les défauts.
Par joan2008
avatar - joan2008
Message(s) : 6
12/05/2010 à 18h55
12/05/2010 à 18h55
quel serait la meilleure solution pour boucher les fissures enduit de bouchage, mortier, ...? merçi
12/05/2010 à 19h36
12/05/2010 à 19h36
Suivant la taille des fissures cela va du MAP à l'enduit de finition, c'est a vous de voir.
Le plâtre est plus difficile à manipuler.
Par joan2008
avatar - joan2008
Message(s) : 6
13/05/2010 à 09h03
13/05/2010 à 09h03
bonjour, pouvez vous m expliquer ce qu est le map mzeçi
13/05/2010 à 09h11
13/05/2010 à 09h11
le Map est une sorte de plâtre/colle que l'on utilise pour poser des plaques de placo contre les murs.
on détourne son utilisation initiale car le map permet de travailler plus longtemps que le plâtre qui prend très vite.
d'autre part en séchant il ne se crevasse pas.
une idée ici
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/isolation-cloison/cloisons-et-briques-de-verre/colles-et-joints-pour-plaques-de-platre
Par joan2008
avatar - joan2008
Message(s) : 6
13/05/2010 à 10h14
13/05/2010 à 10h14
bonjour, si j ai bien compris je colmate la fissure avec du map puis enduit de lissage four la finition est ce que je doit mettre du caliquot entre les 2 pour que la fissure ne reaparraisse plus ? merçi
13/05/2010 à 10h40
13/05/2010 à 10h40
Vous pouvez toujours essayer de mettre les bandes à joints pour le placo au lieu du calicot
Visiteurs non identifiés : 35
