Fissure sur enduit fini
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
30/11/2011 à 14h46
30/11/2011 à 14h46
Voilà je viens de faire un enduit type mur à l'ancienne.
J'allais peindre mais je viens de me rendre compte que les fissures présentes avant l'enduit sont réapparues.
Je les avais pourtant ouverte pour les reboucher mais je n'ai pas mis de bande c'est peut-être mon erreur...
Y a-t-il une possibilité de les faire disparaître sans tout détruire avant la mise en peinture ? peut-être un enduit magique ou un truc que je ne connais pas...
Merci d'avance !
30/11/2011 à 15h46
30/11/2011 à 15h46
il faudrait peut aussi nous donnez quelques éléments supplémentaires
des fissures dans quel matériaux, murs, placo ?
quelles largeurs, quelle profondeurs ?
qu'avez vous utilisé comme enduit ?
vous avez creusé, de combien ?
avez vous mouillé avant de mettre l'enduit ?
montrez nous une photo, cela aidera peut être
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
30/11/2011 à 15h53
30/11/2011 à 15h53
placo du mur
sur toute la longueur du placo soit 2m50 à la surface
de la colle à carreau de plâtre
et en enduit de finition après un enduit tout prêt
2mm x 2mm environ
non
Que dois-je faire pour ne pas casser mon enduit décoratif et réparer cette fissure ?
30/11/2011 à 16h12
30/11/2011 à 16h12
le tort dans ce type de réparation c'est de ne pas aller assez profond
2mm ce n'est rien
ce que je ferais
avec un cutter, couper les lèvres de la fissure sur un peu plus d'un demi cm
essayer de vous procurez un enduit knauf uniflot, il est garantit (et je peux le confirmer sans retrait (c'est plus cher qu'un autre enduit, mais il est nettement meilleur à ce point de vue)
mouiller la fissure avec un petit pulvérisateur avant d'enduire
normalement il ne faut pas de bande
maintenant, c'est curieux un placo fendu sur une telle longueur
quelle est la contrainte que ce placo à du subir ? si on ne porte pas remède à la cause, il y a de fortes chances (malchances) qu'une fissure réapparaitra
voir ici
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
30/11/2011 à 16h21
30/11/2011 à 16h21
si seulement je savais d'où vient la fissure il n'y a pas de contrainte sur le placo...
il y en a une je sais d'où elle vient c'est quand j'ai fait changer mes menuiserie mais l'autre je ne sais pas...
si je pensais mettre de la MAP de chez placo ça pourrait aller ? car du knauf uniflot il n'y en a pas à ma connaissance dans le coin...
en fait j'ai :
du CE78
de la MAP
mon enduit de décoration
quelle est la meilleure solution ?
30/11/2011 à 16h34
30/11/2011 à 16h34
à ma connaissance je ne vois que l'uniflot
de toute manière vous n'avez pas eu le temps de rechercher ce produit
le map est très difficile à poncer, donc pas trop recommander afin de ne pas arracher le carton qui recouvre le placo
la colle pour carreau ressemble au map avec plus de colle
l'autre je ne connais pas
votre enduit de décoration risque de ne pas tenir sur du plâtre brut (c'est quoi exactement cet enduit)
bon après recherche j'ai trouvé ceci
ce produit devrait convenir
après avoir creusé comme je l'ai proposé, mouillé le fond du joint,
tremper une ficelle de chanvre dans votre enduit et collez le dans le fond de la fissure
laisser prendre, comme votre enduit reste bon pour 24 h vous avez le temps pour assurer la finition
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
30/11/2011 à 16h42
30/11/2011 à 16h42
mais l'enduit de décoration est déjà fait c'est ça le problème je l'ai déjà appliqué sur le mur.
Je vais devoir ouvrir sur l'enduit de décoration....
30/11/2011 à 17h03
30/11/2011 à 17h03
pas vraiment moyen de faire autrement
ou alors vous essayez de coller un couche supplémentaire de votre enduit, ce qui se verra également
un travail bien préparé est un travail a moitié terminé.
il n'a pas été bien préparé, maintenant il faut essayer à moindre mal de réparer de façon durable
de quel enduit de finition s'agit il ? 2ème demande
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
30/11/2011 à 17h09
30/11/2011 à 17h09
j'en suis à ma troisième couche...
sinon je vais essayer d'ouvrir légèrement la fissure et de la reboucher avec de la MAP en ayant au préalablement mouillé légèrement l'enduit de finition. Peut-être qu'avec la colle ça ira...
il s'agit de l'enduit empreinte du temps de la marque colours acheté chez cas*******
30/11/2011 à 17h20
30/11/2011 à 17h20
donc votre enduit c'est de la pâte à papier avec de la colle
cela fait vite de l'épaisseur donc multiplier les couches ne va pas changer grand chose
tant que tout est frais, je ne vois que la solution que je vous ai proposé, c'est celle qui donnera le meilleur rendu
perso, j'ai fais pire, j'ai mis un revêtement de ce type sur des placos sans faire les joints en espérant combler le creux par une surcharge d'enduit
cela n'a pas marché, une couche supplémentaire ne donnait rien non plus
j'ai donc laissé tel quel, c'était pour une pièce sous toiture (mon bureau)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/11/2011 à 17h58
30/11/2011 à 17h58
bonsoir,
vous dites du placo et d'apres vos explications c'est un joint entre 2 plaques qui a cassé
pas de bandes sur les joints..?
s'il n'y a pas de bandes ou si c'est une bande qui a cassé il faut tout refaire...pas de bidouillage
ca ressortira.....
cordialement
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
30/11/2011 à 21h13
30/11/2011 à 21h13
Je suis d'accord avec subjectile, si jamais c'est un joint entre plaque où il manque une bande, il ne faut rien espérer d'une réparation "bidouille", ça tiendra quelques jours et encore.
Par contre si c'est une fissure au milieu du placo j'aimerai bien savoir comment vous avez fait, les placos sont tellement solides qu'il faut vraiment y aller pour qu'une plaque se fissure d'elle même !!
Bon courage en tout cas
ps: le PF3 (colle a carreaux de platre) se ponce mal aussi, c'est moins dur que le MAP mais c'est une belle galère je déconseille
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
01/12/2011 à 13h43
01/12/2011 à 13h43
alors pour répondre à vos questions :
1. ce ne sont pas des joints manquants mais des fissures apparues avec le temps au dessus de 2 prises et d'une fenêtre...
2. et je n'ai rien fait en enlevant le papier peint les fissures étaient présentes.
donc pour info j'ai un peu suivant les conseils de kriske sur une des fissures pour tester à savoir :
- ouverture de la fissure sur 1 cm
- humidification de l'ouverture
- j'ai bouché à la map
- j'ai laissé séché toute la nuit
- ce matin j'ai remis la première couche de finition
- ce soir je remets la seconde...
01/12/2011 à 14h22
01/12/2011 à 14h22
j'espère que demain ou plus tard on aura la suite
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
02/12/2011 à 09h25
02/12/2011 à 09h25
Donc hier soir pas de problème sur la fissure traitée...
pour le moment on ne voit plus rien.
J'en ai donc fait de même hier soir sur les autres fissures en les traitant à la map et ce matin l'enduit de finition.
Je verrai ce soir et normalement si tout va bien j'attaque la couleur dimanche...
Je croise les doigts !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/12/2011 à 01h24
03/12/2011 à 01h24
Il faut faire attention à bien laisser sécher surtout si vous avez ajouté une bonne épaisseur de MAP, en profondeur ca met du temps à sécher surtout si la pièce est humide ou s'il fait froid. Quand vous allumerez le chauffage ca peut aussi faire sauter les fissures, alors si vous n'etes pas pressé je vous conseille de peindre plutot dans quelques semaines... au prix où sont les enduits décoratifs vaut mieux faire attention ! Sourire
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
